comment_135053
Bonjour à tous...
J'ai un projet  de R+2 Où le Rez de chaussée doit abriter une salle de fête et les deux étages courant des bureaux
Le maître d'ouvrage  ne veut pas voir de poteau à l'intérieur du rez de chaussée vu que c'est une salle de fête.
 Il a fait appel à un ingénieur et voilà ce que ce dernier a proposé comme plan de coffrage mais après avoir coulé la dalle du RDC, cette dernière a fléchi. C'est ainsi que j'ai été contacté pour trouver une solution. Je viens vers vous pour une éventuelle solution du type de plancher à concevoir àcar actuellement, les travaux sont à l'arrêt. Ci-rattaché le plan de coffrage du plancher existant.
Toute solution serait la bienvenu.
Merci d'avance
  • Réponses 3
  • Vues 1.1k
comment_135399
Une dalle alvéolaire suffirait.
Les fers métalliques sont ils avec connecteurs (plancher mixte)?
Sinon, au moment du dimensionnement, il faut regarder les Pb de flèches. (je ne pense pas que cela ai été fait)
Franchement, vu les portée à franchir, je suis étonné des sections des poutres qui non indiquées sur le plan.
Modifié par Caupa ARLOR
comment_135409
Bonsoir vu la configuration de ta structure, structure a poutres croisées
cad les poutres principales en BA ou metallique sont sous dimensionnés en voyant leurs portées; et donc ce qui est grave si ces fissures sont due a  la deformation de la dalle c'est grave puisqu'ils  apparaisse meme avant la phase d'éxploitation, cela signifie que en phase d'exploitation il sera pire.
et donc mon point de vue est la suivante:
1. identifier ces fissures et estimer sa largeur ainsi que sa profondeur;
2. avec les données technique du projet cad plan des structures réalisées, et resistance du béton etc donc (il faudra le faire par sclerometre)
3. verifier le dimensionnement des elements principaux considerés dans la zone a fissure cad ces elements sont poutres,dalles,faite le calcul à ELU et ELS pour verifier la flèche;
4. avec les resultats de 3 et 1, orienter les pistes de solutions
  • 4 semaines après...
comment_135737
Je suis vraiment étonné qu'un ingénieur puisse concevoir ceci quand bien même les petites constructions ( r+1, r+2...) nécessitent de l'expertise. Il faut re-dimensionner vos poutres et les poteaux certainement...
Bien cordialement
