Jump to content
Posted
comment_135136
j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé l'abaque en rosette pour calcul section rectangulaire à armatures symétrique en flexion composée déviée (voir pièce jointe), cet abaque préconise de diviser la section trouver par 4 et placer à chaque angle du poteau la section trouvée d'armature.
Pourquoi dans ce cas, et contrairement à la flexion composée, on est pas obligé de placer les armatures selon h ou selon b selon la direction du moment
  • Replies 9
  • Views 3.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • Nabil Hadouchi
    Nabil Hadouchi
    Bonjour Mr AOEH, je peux vous confirmer que le ferraillage des poteaux par Robobat est faux , la méthode de calcul exact est de récupérer les efforts à partir de Robobat et de ferrailler par ROBO
Posted Images
Featured Replies
comment_135137
il y a une heure, Nabil Hadouchi a dit :
Flexion composée déviée !!! (moments fléchissants dans les deux directions) une selon h et l'autre selon b. Vous voyez que j'ai mis "et" avec soulignement au lieu de "ou" pour la flexion composée non déviée !!!
Cdt
  • Author
comment_135138
j'ai fait référence à la flexion composée et non pas à la flexion composée déviée, c'est pourquoi j'ai écrit "ou". je sais bien que pour "déviée" on a deux moment.
avez vous une réponse concernant ma question?
comment_135141
Pour la flexion composée vous êtes obligé de placer les armatures dans l'un ou l'autre sens parceque le moment fléchissant agit dans l'un ou l'autre sens
Si celà ne répond pas à votre question peut être qu'il faut la reformuler
C'est ce que j'ai compris ...
Cdt
comment_135144
Il y a 14 heures, AEOH a dit :
Je pense que cela est lié au digramme d'interaction.On peut tester les deux possibilités.
Je ne pense pas qu'on pourra tester les deux possibilités pour la raison suivante :
Le diagramme d’interaction pour la flexion composée non déviée est un diagramme de surface (2D) qui délimite le domaine de résistance d'une section donnée. Alors que celui pour une flexion composée déviée est un volume  en 3D.
 *** Flexion composée non déviée
***Flexion composée déviée
Cdt
  • Author
comment_135155
Bonjour AEOH;
ce que vous avez envoyé est bien le résultats poteau de Robobat,
justement j'ai un souci majeur avec le ferraillage des poteaux sur robobat, en effet, il arrive que mon poteau est sollicité par un moment Mz ou My non nul et Robobat me sort pas d'armature selon cette direction ce qui me semble bizarre
j'ai vérifié sur Robot expert, et j'ai trouvé qu'il faut mettre une section d'acier.
est ce que le ferraillage des poteaux par Robobot est fiable?
faut il pour les poteaux calculer le ferraillage par Robot expert d'après les efforts dimentionnants trouvé par robobrt?
comment_135157
il y a 8 minutes, Nabil Hadouchi a dit :
Bonjour AEOH;
Si les moments fléchissant Mz et/ou My sont faibles par rapport à l'effort normal il est évident que la section d'armature est déterminante sous l'action de l'effort normal. Car les armatures dûes à l'effort normal seul sont suffisantes pour équilibrer les contraintes dûes aux moments fléchissant de faible valeurs devant N.
Pour tester la validité sous Robot Bat fait test sur un poteau ou Mz et/ou My sont de valeurs plus déterminante que N est regarde qu'est ce que ça donne
Cdt
  • Author
comment_135158
Dans mon cas, en utilisant le même produit d'autodesk qui est Robot Expert, ce dernier me sort un ferraillage dans les deux direction, alors que ROBOBAT me donne le ferraillage dans une seule direction
si vous voulez je peux vous envoyer des prises d'écran pour vous expliquer ceci.
Aussi, une question, les armatures d'angles seront comptabilisé comme résistant pour le moment My ou Mz ou bien les deux
  • Author
comment_135177
Bonjour Mr AOEH,
je peux vous confirmer que le ferraillage des poteaux par Robobat est faux , la méthode de calcul exact est de récupérer les efforts à partir de Robobat et de ferrailler par ROBOT EXPERT
Guest
Reply to this topic...
