comment_135233
Comment choisir entre semelle isolée et semelle continue sous poteaux ?
Est ce que cette dernière (semelle continue sous poteaux) est plus adapté en cas de tassement différentiel ?
C'est quoi le guide de choix entre ces deux type de semelles
  • Réponses 1
  • Vues 1.5k
  • Bonsoir, à ma connaissance les deux types appartiennent à la même famille des fondations superficielles, ils sont utilisées sur la même profondeur et dans le cas d'un bon sol on peut utiliser l
comment_135242
Bonsoir,
Il y a 6 heures, Nabil Hadouchi a dit :
à ma connaissance les deux types appartiennent à la même famille des fondations superficielles, ils sont utilisées sur la même profondeur et dans le cas d'un bon sol on peut utiliser l'un ou l'autre.
On choisit entre semelle filante et isolée selon la nature du sol vis-à-vis la répartition des charges qui y sont appliquées et les tassements qui peuvent s'induire, l'espacement entre les poteaux, la topographie du terrain...
Il y a 5 heures, Nabil Hadouchi a dit :
Oui, du fait que la liaison par fondation entre les poteaux minimise la différence de niveaux entre elles comparée à une liaison en longrine/poutre...
je ne crois pas qu'il y a un guide choix entre ces deux types.
Le laboratoire géotechnique décide du type de fondation à utiliser à 80% à partir du type de sol et sa portance, les 20% c'est d'ordre d'utilisation, de géométrie...
Peut-être se référer au DTU 13.12 s'il contient ce que vous recherchez.
Bien à vous
