comment_135260
Bonsoir à tous,
 La ségrégation du béton est un sujet classique et déjà discuté. Et il peut être dû à plusieurs causes. Cependant, dans notre cas, il y'a eu plusieurs facteurs en même temps qui ont mené à la ségrégation:
  • Excès d'eau dans le béton. J'avais demandé de rajouter un peu de Sika dans la première brouette. Mais l'entreprise a rajouté du sika mélangé avec de l'eau. Ce qui a donné du béton trop liquide.
  • Excès de vibration. L'entreprise m'a expliqué que comme le ferraillage était dense, elle ne pouvait pas vibrer de tous les coté. Ils ont donc choisis de trop vibre d'un seul coté de chaque poteau.
  • Enfin, un coffrage en bois dans un très mauvais état. Ce qui a mené à une perte de ciment de plusieurs coté notamment à la vibration.
De ce que je sais, la procédure est de gratter/piquer puis colmater avec du sika+ grain de riz.
Question 1: faut il:
  • Gratter/piquer uniquement les éléments qui se détachent facilement?
  • Ou bien, piquer jusqu'à ce qu'on ne voit plus de ségrégation et qu'on arrive à du béton compact et sans vide entre les agrégats?
Question 2:
  • Si on gratte/pique jusqu’à arriver à du béton compact sans segrégation, comment être sur que derrière cette couche, il n'y a pas une autre segrégation au coeur du poteau? Surtout que sur un des poteaux, on a de la segmentation sur 2 faces.
Merci d'avance
Je joins les photos.
  • Réponses 12
  • Vues 10.3k
comment_135304
il y a 1 minute, BELLAMINE a dit :
Si tu n'est pas satisfait de ma réponse calcul la capacité portante de ces poteaux en tenant compte de leurs dimensions et leur ferraillage pour un béton de 20Mpa seulement selon les eurocodes et tu verras
Cdt
Effectivement c'est une façon pour vérifier.
الله يجازيك  بخير
  • 5 ans après...
