✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Surveillance à distance des ponts et tunnels
Nom: Cellular IoT Modbus RTU
C'est un module cellulaire industriel intégré. Il fournit 8 entrées numériques, 6 entrées de détecteur de température à résistance (RTD) analogiques ou PT100, 4 sorties de relais, 1 entrée de capteur ambiant pour la surveillance de la température et de l'humidité sur site et un port série RS485, prend en charge l'extension de 320 balises d'E / S via le protocole Modbus RTU. Il peut surveiller et exploiter les ports d'E / S par SMS, APP, Web Server, Internet, les minuteries et les événements programmés entre verrouillages automatiquement.
Grâce à sa pile de protocoles TCP / IP intégrée, il convient aux applications Internet des objets (IoT). Il peut facilement être exploité par le cloud, l'application et le serveur Web fournis, ou intégré à vos applications IoT conformément au protocole TCP / UDP. ou intégré aux systèmes SCADA par le protocole standard Modbus TCP. Ceci est très utile si vous avez besoin de dispositifs de contrôle à distance sur site avec une solution à faible coût.
Le module Cellular IoT Modbus RTU est conçu pour fonctionner dans les environnements industriels difficiles, largement utilisé dans divers automatismes industriels, systèmes de surveillance de la sécurité, systèmes de mesure et de contrôle automatiques, systèmes de contrôle BTS, acquisition de données à distance, systèmes télémétriques, systèmes de contrôle automatique. Il peut être utilisé en tant que commutateur distant, E / S distante, API intelligent distant, commutateurs de minuterie.
Typiquement les applications:
1. surveillance de BTS;
2. applications du système d'alarme de sécurité;
3. Superviser et surveiller les systèmes d'alarme;
4. système de surveillance automatique;
5. protection de la sécurité des distributeurs automatiques;
6. stations de pompage, réservoirs, niveaux d'huile ou d'eau;
7. bâtiments et biens immobiliers;
8. stations météorologiques;
9. Surveillance fluviale et contrôle des crues;
10. oléoducs et gazoducs;
11. Protection contre la corrosion
12. Températures, applications de fuites d'eau;
13. têtes de puits, bateau, véhicule;
14. économie d'énergie, système de contrôle de l'éclairage public;
15. contrôles de la vanne;
16. stations de transformation;
17. salles des machines sans personnel;
18. application de la salle de commande;
19. Système d'automatisation, M2M;
20. Système de contrôle d'accès, etc.
