comment_135475
Bonjour chers amis,
Nous avons un projet de réalisation d'un immeuble contenant 2 niveaux en sous-sol dont la hauteur totale est égale à 10.00 m, donc il est impératif de prévoir un mur de soutènement pour retenir les terres en amont, je voudrais savoir quel est le type de mur à prévoir et comment procéder aux divers vérifications de sa stabilité ?
  • Réponses 21
  • Vues 6.2k
  • ouguergouz
    ouguergouz
    pour le calcul tu prend aussi les poutres du 2 ème sous-sol pas uniquement le premier,bien sur le panneau le plus sollicité. crdlt.
  • ouguergouz
    ouguergouz
    bonjour est ce que c'est un mur lié à la structure ou un mur de soutènement indépendant?
  • bonjour, dans ce cas précis deux possibilités  1-un mur solidaire de la strurture .ce mur se calculera comme un plancher en dalle pleine encastré partiellement sur les poteaux et les planche
comment_135476
il y a 17 minutes, USTHB2013 a dit :
Bonjour chers amis,
Modifié par ouguergouz
comment_135478
1-un mur solidaire de la strurture .ce mur se calculera comme un plancher en dalle pleine encastré partiellement sur les poteaux et les plancher,avec des sollicitations dégressives en fonction de la profondeur.( à calculer par tranche de 1 m de la base au niveau supérieur)
2- un mur indépendant de la structure appuyé simplement sur les poteaux et les planchers.
c'est cette solution qui est préférée par CTC.
bien sur il faudra tenir compte des réactions d'appui du mur sur la structure.
OuAllahou A3lam
comment_135479
Monsieur Ouguergouz,
Il s'agit d'un mur lié à la structure. La structure repose sur un radier nervuré (ep=80 cm) avec un débord de 100 cm (coté des terres en amont), voir photo
comment_135486
Il y a 4 heures, USTHB2013 a dit :
dans ce cas tu le calculera comme un voile adossé simplement appuis sur les poteaux et les poutres du plancher,avec une charge triangulaire obtenus en fonction des paramètres  géotechniques du sol (angle de frottement, cohésion et le poids volumique du remblai)
crdt
comment_135488
il y a 22 minutes, ouguergouz a dit :
crdt
OK pour la démarche  sauf en ce qui concerne les conditions d'appuis. il devra etre considéré, au moins comme partiellement encastré.
Ou Allahou A3lam
comment_135494
il y a une heure, USTHB2013 a dit :
Je vous informe que la structure projetée est en charpente métallique, donc les appuis (poteaux et poutres sont en charpente métallique)
OK d'accord. là, les appuis seront considérés comme simple
n'oublies pas de prendre en considération les réactions du voile sur les appuis( poteaux et poutres).
comment_135501
Ce n'ai pas un mur de soutènement  c un voile périphérique sur deux niveaux(2 sous-sol)  donc il se calcul comme une dalle pleine sous chargement triangulaire(la poussée des terres).
Wallaho A3lam.
