  • Réponses 13
  • Vues 7.4k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, a mon avis on ne considère pas de pieds de poteaux encastrés ou articulés.on décide au niveau de la conception de l'un ou l'autre des cas.on fait le calcul et les vérifications dans ce s
  • Bonjour Sir Fridjali Ya t'il pas une incidence économique sur le choix du type de pieds de poteaux???
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour Pourquoi des poteaux encastrés et/ou articulés en construction métallique ? Le choix entre liaison articulée ou encastrée d'un poteau est conditionné par la condition d'équilibre de
comment_135637
Le choix d'appui se fait lors de la conception et a des incidences sur le projet en terme de choix des assemblages pour les structures métalliques, bois, alu, etc... et sur le ferraillage pour la structure béton.
Il est plus trivial de remarquer déjà les incidences sur la longueur de flambement dans un premier temps.
  • 3 semaines après...
comment_135965
Règle Générale : privilégier le pied de poteau articulé car c'est plus facile à réaliser et garder en tête que les structures avec des pieds de poteaux encastrés sont moins déformables.
Dans la pratique, il faut distinguer les poteaux principaux de contreventement des poteaux secondaires :
cas 1 - Poteaux secondaires :  une articulation est très souvent prévu à leurs pieds;
cas 2 - Poteaux principaux : là aussi 2 cas de figure :
          - poteaux d'un portique (cadre) : on choisi un pied articulé et on vérifie le critère de déformation si ça passe avec des profilés "normaux=économiques" alors c'est bon. SINON, passer à un pied de poteau encastré.
          - autres : prévoir des pieds articulés.
Dans le cas simple des hangars métallique courants on prévoit des pieds de poteaux articulés pour les petites portées (<15 à 20m) et des pieds encastrés dans les autres cas.
NOTA : les pieds de poteaux articulés ne sont pas toujours plus économiques car cela donne des profilés métalliques plus grands. Plus le critère de déformation est contraignant moins l'articulation est économique.
cdt
Modifié par ucefelmir
  • 1 an après...
comment_148597
svp. pour les bêches quand est qu' on les ajoute ou élimine ,et qui peuvent les remplacer si lors le temps de coulage les bêches peuvent gêner le passage de béton au fond des futs
