Réhausser Un Barrage Hydroélectrique En B.a Déjà En Fonctionnement: Technologie Et Méthode De Calcul
  • Réponses 5
  • Vues 1.7k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour Il y a aussi la solution de barrage gonflable ne s'envasant pas ! Principe de fonctionnement :  les deux gaines en caoutchouc armé, de 3,50m de hauteur, se dégonflent pour laisser
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Ton sujet il est spécifique et en plus un tel projet, est statégique et complexe  sur le plan  stratégique,politique, etc donc il serait mieux de consulter un bureau d'étude certifié sur les études de
comment_135638
L'ouvrage hydroélectrique est en exploitation depuis 02 ans et on envisage en faire un autre. La problématique est que nous devons utiliser le même réservoir du premier ouvrage pour la prise d'eau  du futur.
on est, à cet effet, emmené à rehausser le voile B.A afin d'avoir un plus grand réservoir  capable de desservir les deux centrales hydroélectriques.
je souhaiterais, donc savoir comment le redimensionner et quelles sont les dispositions constructives à prendre en compte.
Pour l'existant, nous avons: Hauteur au dessus du terrain naturel: 27m. H au dessus des fondations : 45m.
Longueur du barrage: 165,39m. Largeur : 7m
Débit moyen de la rivière : 238m3 par seconde.
comment_135644
Il y a 21 heures, OKOGO Max a dit :
 les deux gaines en caoutchouc armé, de 3,50m de hauteur, se dégonflent pour laisser passer la crue et se gonflent à la décrue, le volume avant et après la crue est inchangé.
Le système fonctionne automatiquement sans intervention humaine
Un message SMS est envoyé à l’exploitant et au service central en cas d’anomalie « Pour réparation »
Ce système peut convenir aussi pour les grands barrages en surélevant de 1 à 2 m les déversoirs, pour compenser l’envasement et augmenter la capacité des barrages.
Ce genre de barrage peut être rempli d’air, en cas de pénurie d’eau.
Ils conviennent aussi pour les seuils de périmètres d’irrigation.
Technique Germano-tchèque.
Cdt
comment_135649
bonsoir,
il est question de rehausser un barrage pour augmenter la capacité de se retenue.
en fait il s'agit de faire une étude plus complexe que projeter un barrage nouveau.
en plus des problèmes lies au futur bassin ( étendue, zonez immergées, expropriations et.) il s'agira de trouver une solution pour annexer une hausse dont la hauteur est à déterminer) à la digue actuelle avec tous les problèmes inhérents.--stabilité de la digue avec sa nouvelle hauteur problème de liaison-rehaussement de l'évacuateur de crues etc.)
 en définitive ce n'est pas une mince affaire qui demandera du temps et du génie.
OuAllahou A3lam
comment_135704
Ton sujet il est spécifique et en plus un tel projet, est statégique et complexe  sur le plan  stratégique,politique, etc donc il serait mieux de consulter un bureau d'étude certifié sur les études de ce genre d'ouvrage
