Posté(e) Aout 18, 20195 a comment_135710 salut SVP qu'on je lance les impression sur tekla il affiché le message programme a cessé a fonctionné. puis il redemande automatique. merci
Avril 21, 20204 a comment_141458 Merci pour ta réponse ,mais ça BUG toujours . je n' arrive pas à trouver pourquoi Tekla se ferme et Windows me marque se message
Avril 24, 20204 a comment_141513 bonjour : dans TEKLA STRUCTURES j'ai un problème d'affichage des boulons en RENDU toujours même si je sélectionne l'option FILAIRE dans composant !!!! merci de m'aider sur le sujet . cordialement .
Avril 24, 20204 a comment_141514 Bonjour . ingecit Sous Tekla 2018 dans l' onglet acier tu clic sur boulon ,ensuite clic sur le plat principal et clic exemple sur poutre ensuite clic molette . Tu clic sur le bas du plat au bord et tu remonte ton tracé et tu clic une deuxième fois,puis tu règle tes paramètres si tu veux deux boulons ou quatre ect...
Avril 24, 20204 a comment_141515 bonjour DAVID Merci pour votre aide mais c'est vraiment dommage TAKLA 2018 est différent a takla 21 , portant j'ai même essayé avec TEKLA 2019 dont je ne le maîtrise pas encore bien , et j'arrive pas a trouver les paramètres en question.si tu peux m'envoyer des photos ou vidéo montrant ces démarches ça sera plus efficace. merci c'est très gentil pour toi . cordialement .
Avril 24, 20204 a comment_141516 Bonjour . J' ai trouvé une vidéo sur youtube ,elle n' est pas en français mais ,tu devrais comprendre . Cordialement
Avril 27, 20204 a comment_141563 Bonjour . Je n' arrive toujours pas à créer des plans de débits ou assemblage . pouvez-vous m' aider . Cordialement .
Avril 27, 20204 a comment_141564 bonjour tu casse pas la tête ca marche pas l seule version fonctionnelle est tekla 2017 sp6 la version tekla 2017i contient plein des problèmes quand a moi j'ai la version 2020 marche parfaitement cordialement Modifié Avril 27, 20204 a par submarine2012
Avril 27, 20204 a comment_141565 Bonjour Submarine. j' ai la version tekla2018 il y a une grosse différence avec la 2018 ? Si tu me dit que la version 2020 marche c 'est nikel . Merci à toi . pardon , il y a une grosse différence avec la version 2018 et 2020 ? il y a une grosse différence entre la version tekla 2018 et 2020 ?
Avril 27, 20204 a comment_141566 bonj il y a 3 minutes, David D a dit : Bonjour Submarine. j' ai la version tekla2018 il y a une grosse différence avec la 2018 ? Si tu me dit que la version 2020 marche c 'est nikel . Merci à toi . pardon , il y a une grosse différence avec la version 2018 et 2020 ? contacter moi dans mon email j''envoyera petite docs donnant le nouveauté de tekla 2018 2020 cordialement Modifié Avril 27, 20204 a par submarine2012
Avril 27, 20204 a comment_141567 bonjour : j'ai toujours besoin de résoudre le problème d'affichage des boulons en forme RENDU même si je sélectionne FILAIRE dans composants !!!! sachant que je travaille sur TEKLA 21.0 . prière de mes amis de me donner un coup de main . merci .
salut
