Posted August 22, 20195 yr comment_135801 Bonjour, s'il vous plaît quand esce qu'on dis qu'une dalle porte dans un sens et quand est-ce qu'on dis qu'elle porte dans les deux deux sens ?
September 14, 20195 yr comment_136242 bonjour, tu calcules le rapport lx/ly avec lx le petit coté du panneau si le rapport est < 0.4 la dalle porte dans un seul sens si le rapport est compris entre 04 et 1 la dalle porte dans les deux sens merci.
September 14, 20195 yr comment_136249 Le titre est 'Dalle à corps creux" donc à nervures et hourdis. L'exemple cité en haut de lx/ly sup ou inf à 0.4 c'est pour les dalles pleine. Le plancher à hourdis ne porte que dans un seul sens
September 14, 20195 yr Author comment_136250 OK, merci beaucoup.Donc si je comprend bien quand nous parlons du sens on parle en fait du sens de disposition des nervures, c'est bien ça.?
September 14, 20195 yr comment_136251 il y a 1 minute, Kocou a dit : OK, merci beaucoup.Donc si je comprend bien quand nous parlons du sens on parle en fait du sens de disposition des nervures, c'est bien ça.? S'il s'agit de nervures c'est à dire de petites poutrelles parallèles en BA ou Précontraint ou autres et des éléments de remplissage entre eux ( hourdis ou entrevous), ces nervures seront en fait des poutres dons dans un seul sens. Ces petites poutres vont reprendre la moitié à gauche et à droite, donc l'entraxe.
September 14, 20195 yr comment_136254 bonsoir, le terme "dalle" est en général réservé aux dalles pleines.pour le reste on parle de plancher. ce plancher peut être "à corps creux". donc un plancher à corps creux porte obligatoirement dans un seul sens et une dalle peut porter dans un ou les deux sens selon le rapport lx/ly comme dit plus haut. OuAllahou A3lam A+
October 22, 20195 yr comment_137065 le plancher à corps creux porte obligatoirement dans un seul sens. est ce que cela voudrais dire qu'elles sont placées suivant la plus petite dimension du plancher? autrement dit qu'elle doivent etre placées paralèlement à la portée la plus petite du plancher ?
October 22, 20195 yr comment_137068 il y a 59 minutes, Lionnet a dit : le plancher à corps creux porte obligatoirement dans un seul sens. est ce que cela voudrais dire qu'elles sont placées suivant la plus petite dimension du plancher? autrement dit qu'elle doivent etre placées paralèlement à la portée la plus petite du plancher ? Salaam Non
October 22, 20195 yr comment_137071 bonjour, de façon générale les poutrelles sont disposées dans le sens perpendiculaire aux poutres principales. en pratique on définit un sens ou les poutre seront principales. ces poutres vont recevoir les poutrelles.on essaye de disposer les poutres selon la petite dimension, cependant l se trouve que dans certains cas il y aura des poutres dans les deux sens selon la configuration des trames. afin d'éviter d'avoir des poutres principales dans un sens et en même temps dans l'autre sens on fait une dérogation au principe de petite dimension et on dispose les poutrelles dans le sens de la grande portée. dans le calcul de la structure nous auront donc, dans un sens , des portiques plans porteurs qui seront reliés par des chaînages. OuAllahou A3lam A+
