  • Réponses 23
  • Vues 10.2k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir Je complète au sujet concernant la notion de résistance caractéristique fck et résistance moyenne fcm :  quand on fait une étude de formulation de béton on vise une résistance moyenn
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour Si tu veut citer les six résultats des six éprouvettes Cdt
  • Bonjour  En principe Non. Vous n'avez pas besoin de prévoir des prélèvements pour tester la résistance à la traction du béton pour le  BA, car cette dernière (résistance à la traction) est suppos
comment_135836
Il y a 5 heures, Soufiène Ben Jaballah a dit :
L"essai d'écrasement à 28 jours de six éprouvettes à abouti à des résultats de 22MPa à 41 MPa. Quelle est la valeur à prendre en compte pour voir ci les résultats sont bons.
Cdt
comment_135841
il y a 13 minutes, Soufiène Ben Jaballah a dit :
Merci pour vous
La valeur contractuelle est 28 MPa, la valeur prise comme hypothèse de calcul Fc28=23MPa.
Les six valeurs sont: 22.756-23.407-25.674-27.077-35.288-40.229.
Bonsoir
La valeur contractuelle est normalement une résistance caractéristique. Es ce bien votre cas ?
Est ce que les valeurs citées des six éprouvettes ont le même âge ?
Je ne pense pas, probablement une erreur d'identification des éprouvettes dans votre salle de conservation
Cdt
comment_135849
Est ce que la comparaison se fait entre la moyenne des résultats et la valeur contractuelle ou il faut que toutes les valeurs des essais d’écrasement des éprouvettes soient supérieures à la contrainte contractuelle?
Notamment que le cahier e charge stipule ceci "Les essais à 28 jours doivent donner une résistance au moins égale à la résistance exigée".
  • L’interprétation de l'entreprise c'est qu' il faut comparer avec la moyenne des résultats.
  • L’interprétation du Maître de l'ouvrage la comparaison se fait avec toutes les valeurs.
comment_135859
Soit fck la résistance caractéristique spécifiée par le cahier de charge.
Selon la norme française la résistance caractéristique par définition est une valeur correspondant à une probabilité de risque de 5%. C'est à dire sur l'ensemble du béton de l'ouvrage on accepte 5% de valeurs moyennes sur éprouvettes de prélèvement inférieures à fck.
Toute fois, aucune des valeurs de la population des 5% ne devra être inférieure à la résistance vraie en BET càd 0,85fck/gamab. Dans le cas contraire une vérification devra se faire par un calcul inverse en partant des armatures existantes et d'une évaluation de la résistance du béton in situ.
Selon la norme française sur les bétons hydrauliques. Pour un nombre de trois éprouvettes, les critères de conformité sont comme suit :
Critère 1 : aucune valeur individuelle des trois éprouvettes ne doit être inférieure à fck-4
Critère 2 : la moyenne des trois éprouvettes doit être supérieure à fck+4
Cdt
comment_135861
Il y a 18 heures, Soufiène Ben Jaballah a dit :
Merci pour vous
Rebonjour
Je reviens vers vous pour l'interprétation des six valeurs de résistance obtenus.
Tout d'abord ces valeurs devront être arrondies à 0,5Mpa près, ce qui correspond à 23-23-26-27-35 et 40Mpa.
Dès lors nous constatons que ces résultats sont homogènes deux à deux ! Cela veut dire que l'agent du laboratoire ayant fait le prélèvement a ventilé les six éprouvettes pour trois gâchées différentes en confectionnant deux éprouvettes par gâchée. Il en ressort ce qui suit :
1 - Le prélèvement effectué est non conforme à la norme car cette dernière exige la confection de trois éprouvettes par gâchée !
2 - La dernière gâchée ayant fait la confection des deux dernières éprouvettes prouve que l'entreprise ne maîtrise pas la régularité et la constance de la production du béton sur chantier ! Peut être ne disposant pas d'une formulation de béton et des moyens de production appropriés (matériel et mains d'œuvre qualifiée). Ou alors tout simplement une tricheuse.
Cdt
comment_135863
Il y a 1 heure, BELLAMINE a dit :
ce n'est pas très  logique.
cela voudrait dire que si j'ai fck+2 , fck +3 et fck +5 mon béton n'est pas conforme.
OuAllahou A3lam
