  • Réponses 23
  • Vues 10.2k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir Je complète au sujet concernant la notion de résistance caractéristique fck et résistance moyenne fcm :  quand on fait une étude de formulation de béton on vise une résistance moyenn
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour Si tu veut citer les six résultats des six éprouvettes Cdt
  • Bonjour  En principe Non. Vous n'avez pas besoin de prévoir des prélèvements pour tester la résistance à la traction du béton pour le  BA, car cette dernière (résistance à la traction) est suppos
comment_146579
Le 25/08/2019 à 15:04, BELLAMINE a dit :
Rebonjour
Je reviens vers vous pour l'interprétation des six valeurs de résistance obtenus.
Tout d'abord ces valeurs devront être arrondies à 0,5Mpa près, ce qui correspond à 23-23-26-27-35 et 40Mpa.
Dès lors nous constatons que ces résultats sont homogènes deux à deux ! Cela veut dire que l'agent du laboratoire ayant fait le prélèvement a ventilé les six éprouvettes pour trois gâchées différentes en confectionnant deux éprouvettes par gâchée. Il en ressort ce qui suit :
1 - Le prélèvement effectué est non conforme à la norme car cette dernière exige la confection de trois éprouvettes par gâchée !
2 - La dernière gâchée ayant fait la confection des deux dernières éprouvettes prouve que l'entreprise ne maîtrise pas la régularité et la constance de la production du béton sur chantier ! Peut être ne disposant pas d'une formulation de béton et des moyens de production appropriés (matériel et mains d'œuvre qualifiée). Ou alors tout simplement une tricheuse.
Cdt
Bonjour Monsieur ; pour le decoffrage plancher et verticaux  un coffrage tunnel lemtreprise presente des resultat decrasement de 10 heurs .il se trouve que je constat des fissures de la dalle juste apres le decoffrage  est ce je peux exiger dessaie datraction  aussi pour parer au probleme  .merci
comment_146584
Il y a 2 heures, mourad18 a dit :
En principe Non. Vous n'avez pas besoin de prévoir des prélèvements pour tester la résistance à la traction du béton pour le  BA, car cette dernière (résistance à la traction) est supposée conventionnellement nulle pour le BA.
** Est-ce que les fissures sont systématiques à tous les niveaux (planchers) ou juste un cas spécifique  ?
** Quelle est la résistance préconisée par le BE pour le décoffrage à 10h ?
** Quel procédé vous utilisez pour atteindre cette résistance au bout de 10h ? : Etuvage in situ ou accélérateur de prise ?
Cdlt
Modifié par BELLAMINE
comment_146587
Il y a 3 heures, BELLAMINE a dit :
Cdlt
on utilise un adjuvant Topo 12.et on va commece etuvage oui.
