comment_135844
Je cherche à évaluer la taille et les armatures d un radier dont le but serait de doubler un mur existant à l intérieur d une pièce.
 Cette pièce , au rez-de-chaussée, avait pour sol un plancher en bois posé sur un vide sanitaire.  Ce plancher étant pourri nous l avons détruit.
 La pièce mesure 4m sur 4m. J aimerais couler une fondation superficielle, un radier qui supporte des murs en blocs à bancher de 2,2m de hauteur A L INTÉRIEUR DE CETTE MÊME PIÈCE.
Le m2 de bloc à bancher ( 20cm d épaisseur ) pèse près de 500kg, une fois plein de béton et feraillé . Donc sur 2.2m j obtiens 1,1 tonne de charge verticale. En circonférence,pour 16m2 de murs, j obtiens 17.6 tonnes.  De plus,  je compte poser un plafond en tôle collaborante béton qui pour une surface de 16m2 et 6cm de béton d épaisseur pèsera prèsd 1 m3 de béton soit 2,5 tonnes .
 Je suis à 20 tonnes. Si je double ce plafond de nouveau en tôle collaborante béton,  et en rajoutant des IPN pour supporter ces tôles de béton, j arrive autour de 25 tonnes.
 Ma question est la suivante
 Es ce qu un radier de 30cm  dont le béton est armé avec 2 treillis de structures espacés de 20cm de section 7mm  , de maillage 15cm sur 15 cm, ainsi que des semelles renforcées ( de section 10mm, largeur 35cm)  sous l emplacement des murs banchés , va t il supporter cette charge à priori ?
 Ou cela vous semble léger ? Que faudrait il que je modifie et pourquoi ?
PS : Les plafonds en bacs acier collaborants ne supporteront,  eux, aucunes charges . Ils ne sont là que pour isoler .
 Merci beaucoup à celui ou à celle qui pourra m éclairer.
Olivier.
  • Réponses 1
  • Vues 996
comment_135846
ton approche est assez correcte. cependant  l’évaluation de tes charges n'est pas complète.
tu ne nous as pas parlé ni du pois du plancher bas ni des charge d’exploitation et climatique sur la couverture.
d'un autre coté, pourquoi 20 cm de béton banché? pourquoi un plancher  collaborant?
je pense qu'un schéma avec plan e coupe nous éclairera mieux
