  • Réponses 5
  • Vues 2.5k
comment_135854
Bonjour, je n'ai pas bien compris ta question mais si non la valeur de la hauteur sur un dalot est estimé sur base des données topographiques du projet cad le profil en long du dalot en question . ainsi on aura la hauteur du remblais qui sera la difference de cote entre le dalot et l"assise de la chaussée
comment_135855
comme stipulé plus haut cette  hauteur est la différence entre la génératrice supérieure du la buse ou la dalle supérieure du dalot et la cote projet.
la cote de la dalle du dalot est déterminée par la cote radier + hauteur du dalot.
la cote radier est fixée de façon à assurer l'écoulement des eaux du talweg.
il est précisé qu'un hauteur minimale au dessus de la génératrice supérieure est exigée dans le cas des buses.dans le cas de dalot on fait souvent correspondre la cote de la dalle à celle du projet.( PST partie supérieure des terrassements)
ouAllhou A3lam
comment_135856
il y a 20 minutes, Bisudi Bazola Aimé a dit :
Bonjour @Bisudi Bazola Aimé
Si je comprends bien, il faut d'abord faire une conception géométrique de la route???
il y a 4 minutes, FRIDJALI a dit :
ouAllhou A3lam
Bjr @FRIDJALI
Si je comprends bien, il faut d'abord déterminer la ligne rouge du projet avant de se fixer la hauteur du remblai??
comment_135857
il y a 1 minute, keudj2017 a dit :
bien sur que oui, sans la conception géométrique de la route, tu ne pourra pas faire bien ton étude des structures,car meme la longueur totale du dalot,son positionnement,la hauteur de remblais coté pied droit,etc sont des données qui dependent des caracterisques géométrique de la route. Donc une étude topographique est obligatoire pour mener bien ton études des structures ainsi que élaboré tes plans d'execution
comment_135858
il y a 1 minute, Bisudi Bazola Aimé a dit :
Merci @Bisudi Bazola Aimé
