comment_135883
Bonjour la communauté
Je sollicite votre aide dans un projet de construction d'un nouveau hangar servant comme abri d'un produit , la zone où seront installés les poteaux de la structure métallique va coïncider avec la présence d'un mur en béton armé prévu initialement pour soutenir le produit.
Le problème qui se posera c'est quand les semelles des poteaux hangar vont coïncider avec les semelles du mur
Avez vous des solutions pour installer ces poteaux sans toucher aux semelles du mur
Merci pour votre aide
  • Replies 6
  • Views 2.1k
  • Expert
comment_135901
Généralement on déporte les nouvelles semelles par rapport à l'existant si c'est faisable, et on met en place des longrines en porte à faux. Le mieux c'est de déporter les poteaux métalliques de l'existant.
C'est à voir en fonction du projet nouveau et de l'existant
comment_135936
Bonjour que voulez vous dire par déporter?
comment_135940
1 minute ago, canartik said:
Les poteaux métalliques sont à déplacer de 1 mètre en gros par rapport à l'existant. Ainsi on peut les fonder facilement
:huh: heu!? Bizarre un peu coûteux et complexe je trouves
surtout pour la jonction avec le toit Et pourquoi pas une dénivellation verticale avec des fondations plus profondes pour les poteaux et un adossement des murs ou un alignement aux poteaux.
WALLAAHOU A3LAM
  • Expert
comment_135942
il y a 2 minutes, ameth a dit :
WALLAAHOU A3LAM
Sur un bâtiment ou l'existant est fondé sur des semelles ou des pieux, comment fat-on pour faire les fondations des poteaux métalliques ? Si c'est un projet en zone sismique avec beaucoup d'arrachement ou des efforts de vent importants donc du soulèvement, il faut créer des massifs de dimensions importantes. Pour les pieux, c'est compliqué de les faire juste à proximité des fondations existantes. Il faut reculer les pieux pour faire travailler des longrines enterrées en porte-à-faux.
Le plus simple pour moi, c'est de décaler les poteaux de l'existant pour avoir de la place pour faire des fondations correct. En tête de charpente, il suffit d'avoir un peu de porte-à-faux sur 1m-1,5m c'est tout à fait jouable pour la charpente et ça coutera beaucoup moins cher que de faire tout un système de fondations en porte-à-faux. Je l'ai déjà fait sur des projets.
Evidemment, ça dépend du bâtiment métallique construit, de l'agencement intérieur prévu, et de l'existant. Mais pour moi c'est une solution possible
comment_135944
Oui mais je penses que c'est du tout neuf selon @FALOUTI il parle d'un nouveau hangar c'est juste que la coïncidence qu'il évoque c'est probablement dans les plans
WALLAAHOU A3LAM
