Posté(e) Septembre 4, 20195 a comment_136021 chère collègue, je tiens tout d'abord à vous remercier. Je veux étudier le voile en hachure,c'est voile contre terre à coté d'une clôture (1 T/ml), 1 ére étape: il faut déterminer les dimensions de la semelle excentré qui assure la stabilité du voile contre le glissement. 2 éme étape:il faut déterminer le ferraillage. hypothèses de calcul : FeE500 , Fc28 = 25 Mpa , enrobage = 4cm hypothèse de calcul
Septembre 4, 20195 a comment_136031 Avant le dimensionnement, as tu une idée comment réaliser ce mur, une investigation de la fondation éxistante à droite, avec ou sans plots en GB et sur quelle profondeur. Ta semelle est elle un prolongement d'un radier de sous sol. Autre question, c'est un projet école ou réel?
Septembre 4, 20195 a Auteur comment_136032 la fondation existante à droite c'est une clôture de voisin, voile contre terre qu'on va étudier sert à maintenir le terrain du voisin à la phase provisoire du projet seulement car après on va mettre du jardin de l'autre coté donc il va être stable automatiquement.
Septembre 4, 20195 a comment_136033 Si j'arrive à comprendre, vous allez creuser contre l'existant et en fin de chantier remettre la terre. pkoi cette galère, créez un talus suivant la règle 2/3, ça me semble plus pratique
Septembre 4, 20195 a Auteur comment_136035 car c'est la clôture de mon bâtiment, on va maintenir le sol du voisin pour minimiser la poussé de terre au 2éme sous sol à l'état provisoire. peut être l'explication ne soit pas claire pour vous mais crois moi que celle la est la meilleur solution pour notre cas si j'arrive à étudier.
Septembre 4, 20195 a comment_136037 Ah! l'architecture et la conception des murs et doublages ainsi que les cloisonnement c'est du français et pas tunisien. Les français n'utilisent pas les murs de soutènement ni les palplanches pour excaver. Le plus courant pour eux c'est les berlinoises. Normalement tu dispose d'une coupe transversale depuis le nouveau bâtiment jusqu'à l'existant. Modifié Septembre 4, 20195 a par Invités
Septembre 4, 20195 a comment_136039 et moi j'ai 25 ans d'expérience dont 19 ans en France. alors bon courage. Modifié Septembre 4, 20195 a par Invités
Septembre 4, 20195 a comment_136042 J'ai essayé de te guider pour mieux nous expliquer ta conception afin de t'aider. Ca se voit que tu n'est pas sérieux. dans ton profil tu es un ingénieur avec expérience "confirmé", alors montre tes talons. A 7 ans d'expérience on ne demande pas comment dimensionner un MS renversé. Modifié Septembre 4, 20195 a par Invités
hypothèse de calcul
