  • Réponses 1
  • Vues 4.1k
  • bonjour, en général les tableaux relatifs aux caractéristiques ( dimensions, inertie, surface de la section etc.)des profilés donnent le poids au ml.A défaut de tableau et si tu as les dimensions
comment_136135
en général les tableaux relatifs aux caractéristiques ( dimensions, inertie, surface de la section etc.)des profilés donnent le poids au ml.A défaut de tableau et si tu as les dimensions du profilé ( hauteur, largeur des membrures, épaisseur de l’âme et de membrures, tu peux toujours calculer la section .à partir de la section tu tires le volume d'un ml et de la le poids en prenant une masse volumique moyenne de l'acier à 7850 kg /m3.
Oullahou A3lam
