comment_136229
Bonjour, dans le cadre de la réalisation d'une villa en R+1 , le maçon a procédé a la réalisation des regards d'assainissement intérieurs , dans les fondations en maçonnerie (brique creuse ) au lieu du béton armé .Y a t-il un problème si je les garde en maçonnerie ou bien les refaire en BA ?Merci
  • Vues 1.1k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour en réalisé ça n'existe pas des regards des eaux usées en maçonnerie, ils se réalisent en béton armé avec des précautions ou préfabriqués soit en matière plastique ou en BA. tu n'a qu
comment_136253
ce type de regards est assez courant. en fait tout dépendra de la taille des regards.pour des regards de l'ordre de 50-60 cm, la brique peut convenir.le problème se pose en matière d'étanchéité il faut un bon enduit au ciment bien gras surtout à l'intérieur.
OuAllahou
comment_136307
tu n'a qu'a le changer.
