comment_136302
j'ai rencontré un problème avec un mur de soutènement en béton armé , récemment des fissures vient d’apparaître (incliné par 45°) sur le long du mur comme vous pouvez le voir dans les photos ci dessous . le première cause des fissures d’après à première vue l’absence totale des barbacanes (pression d'eau ), le 2eme aucune étude n'a été faite avant l'execution de ce mur de soutnement, le sol est de argileux , le ferraillage du voile tout le long du voile avec des barre HA14 (longitudinale) et des cades en HA8 (transversal).
J'ai proposer de faire en urgence des ouverture (barbacane) à l'aide d'une carotteuse d'un diamètre de 50 mm tout le long du voile chaque 1 mètre linaire,pour liberer le mur de la pousé d'eau excessive.ainsi que d'envisager la possibilité de faire des contre-fort comme vous pouvez le voir dans l'ensemble des photos
  • Réponses 6
  • Vues 3k
comment_136306
Y'a-t-il des joints de dilatation?
existe t-il un drainage?
le climat ou la température est elle élevée?
le sol est -il homogène?
car à mon sens ces fissures sont pas dues aux poussées.
  • 4 semaines après...
comment_136910
il nya pas de joint de dilatation.
il nya pas e drainage.
le sol est argileux avec des roches, pendant les terrassements on utilisé le brise roche pas mal de fois.
comment_136911
Vu l'inclinaison des fissures
Vu la qualité du béton
Vu les reprises de bétonnage mal exécuté
je te propose ce qui suit:
1- procéder à l'inspection des fissures en faisant des brèches le long pour voir leur profondeurs
2 - réaliser des  joints diapason
3-réaliser une couronne sur tout le voile pour éviter l'infiltration des eaux de pluies.
4 procéder à un traitement par enduit avec adjuvants
Bon courage
+:?O+ ? +?[????+ Yella yiwen ula?it yella; yella yiwen netta ula?it
comment_136912
je partage totalement l'avis de Mr Abdeslem.
par ailleurs il serait intéressant de connaitre la hauteur du mur et l' épaisseur du voile.ainsi que la disposition du ferraillage.
les désordres proviennent peut être d'une mauvaise disposition des armatures, d'une mauvaise qualité du béton d'une mauvaise mise en oeuvre etc.
un coulage par temps trop chaud provoquerait aussi des désordres de surface.
OuAllahou A3lam
comment_136923
il y a une heure, Axel Kaven a dit :
le problème c'est que ces fissures sont apparues 1 an après la réalisation de ce mur !
Re à mon avis les fissures sont due à un tassement différentiel et non pas une poussée des terres
à vérifier par le laboratoire
Bon courage
