étude de la stabilité des terres en cas du terrassement a la limite du voisin
comment_136338
bjr tt le monde,
j'ai un client qui veut construire une école en sous sol R+3, on va descendre a 3.1m de profondeur a partir du niveau 0.00 (au dessous des fondation du voisin ) le CTC me demande une étude de stabilité de sol lors du terrassement avec des plan explicatifs , j'ai jamais rencontrer un problème pareil je ne sais pas comment présenter et argumenter mes plan     svp aider moi c'est urgent :mellow:
  • Réponses 14
  • Vues 4k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    autrement dit il te demande de justifier les procédés ou techniques utilisés pour blinder ta fouille de telle sorte qu'il n'aie pas eboulement ,ou instabilité des parois,ceci pourra conduire à l'effon
  • Bonjour Vous pouvez réaliser cette tâche en procédant par des terrassements par tranches de 1m côté voisin. Terrassement d'une tranche réalisation des fondations + voile, remblaiement de la tranc
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonjour ou alors tu fait un petit blindage traditionnel de ta fouille, comme illsutre le schema en annexe ainsi tu justifie la section des éléments en bois par calcul, connaissant les caracteristiques
comment_136341
Il y a 1 heure, boukhitsalma a dit :
bjr tt le monde,
autrement dit il te demande de justifier les procédés ou techniques utilisés pour blinder ta fouille de telle sorte qu'il n'aie pas eboulement ,ou instabilité des parois,ceci pourra conduire à l'effondrement du batiment voisin. autrement dit il suffit pour toi de faire le choix entre les differents techniques de blindage et ensuite justifier sa stabilité par les calculs
comment_136342
merci Mr Bisudi Bazola avez vous un exp pour me guider svp
il y a 9 minutes, Bisudi Bazola Aimé a dit :
comment_136344
Il y a 2 heures, boukhitsalma a dit :
bjr tt le monde,
Vous pouvez réaliser cette tâche en procédant par des terrassements par tranches de 1m côté voisin. Terrassement d'une tranche réalisation des fondations + voile, remblaiement de la tranche, même chose pour les tranches qui suivent (il faut tenir de la reprise de bétonnage dans tes calculs !).
Ensuite vous réalisez la continuité du caisson en voiles périphériques du sous sol y compris fondations en semelles filantes. Une fois le caisson en BA est achevé, vous procéder au terrassement du sol restant à l'intérieur...
Cdt
comment_136345
il y a une heure, BELLAMINE a dit :
Cdt
mrc bcp Mr BELLAMINE
Cdt
Cdt
comment_136346
Cdt
comment_136347
Cdt
comment_136348
Bonjour ou alors tu fait un petit blindage traditionnel de ta fouille, comme illsutre le schema en annexe ainsi tu justifie la section des éléments en bois par calcul, connaissant les caracteristiques du sol cad angle de frottement interne,poids voulumique ,type du sol,caracteristique du bois  à utiliser pour cette structure cad sa resistance à la compression, à la fléxion
1. Etais en bois, il sera calculer comme une poutre continue dont les appuis sont les madriers en bois , et 2 porte à faux cad la longuer du porte à faux 1= l"ancrage dans le sol, et porte à faux 2: la partie superieur,  il sera calculer comme une poutre et le chargement n'est rien d'autre que le diagramme de la poussée des terres, alors certains auteurs ont deja donné la forme de diagramme pour chaque type de sol concernant le calcul des excavations blindés,tu le trouvera,si je l'ai je veux te l'envoyer;
2. Le madrier en bois sera calculer comme une poutre fléchi, le chargement sera la poussee des terresX(2x Espacemment entre 2 madrier) cad pour le madrier central et la longuer de ta poutre sera égale à l'espacement des étais qui varie entre 1,5-2m à toi de choisir;
3. Les etresillons , ils seront calculés en compression axial(compression simple): voir calcul de poteau; l'effort normal  sera la réaction d'appui au droit du madrier; la meme chose qu'on fait la descente des charges pour un poteau du batiment
comment_136354
Si le projet le mérite cad de grande importance, le meilleur est de foncer des palplanches ou de berlinoises. Sinon reculer le sous sol de 2m ( 2/3) et juste creuser ensuite les semelles ponctuelle.
La règle 2/3 reste tjr par rapport a l'assise des semelles mitoyennes et aux nouvelles.
Modifié par Invités
comment_136399
Le 19/09/2019 à 13:13, BELLAMINE a dit :
Cdt
bjr
si on utilise cette méthode de terrassement par tranche de 3m et non pas 1 m  (coté  voisin ) on doit surement mettre un coffrage perdu cote voisin  et pour déterminer l'épaississeur et la matière du coffrage je doit le charger sous les action de butee .. du sol (gamma,sol * hauteur ...)
comment_136405
bjr
OK pour les 3ml ou 2ml
Et pourquoi changer sous les actions de butée le coffrage perdu côté voisin ?
Cdt
