comment_136339
j' ai un problème de déterminer les dimensions des poutres d'une structure dans laquelle j'ai un poteau de 11 m et la longueur des poutres varie entre 4 m et 8 m quelqu'un parmi vous, pouvez m'aidée et merci d'avance
  • Réponses 11
  • Vues 2.2k
  • Abdelilah Elmahsani
    Abdelilah Elmahsani
    Voila ces images qui peut vous aider dans le pré dimension des poteaux et poutres.
comment_136394
Le 20/09/2019 à 08:56, SAADI Donia a dit :
voila mon plan
Bonjour il faudra discuter avec ton architecte:
Premiere question: ce batiment est pour quel usage? si non
1ere possibilté simple: ajouter les 2 poteaux cad que dans les poutres H4 auront 3 poteaux et non 2 poteaux ainsi la plus grande travée de H4 sera de 11m, ainsi les poutres H4 serait considérés comme les poutres principales avec une Hauteur  entre L/15 et L/10 soit meme 90cm; à inertie constante: et il constituera le réseau des poutres croisées avec les autres poutres longitudinales qui eux vont s'appuyer sur la poutre H4 à l'endroit ou il se croise,ainsi les poutres longitudinales auront une hauteur égale à 55cm cad comprise aussi entre L/15 et L/10 avec L=6,50m;  solution simple avec les poutres en BA;
2eme Possibilité peu récomendable: garder ton plan de structure entant que telle mais la poutre H4 aura une portée de 18m ; donc pour une poutre en BA,une hauteur de 1,50m: conséquence: Poutre de grande hauteur donc;
Beaoucoup de dispositions et verification à faire:
-dejà la poutre avec cette hauteur de 1,50m en plus il va constituer le réseau des poutres avec les autres poutres longitudinales qui vont s'appuyer sur celle ci; conséquence la poutre sera trop chargée et donc difficile de respecter la condition de la flèche; et risque d'avoir un grand feraillage et si le % d'acier est élévé par rapport à la section du béton, on aura de probable fissure aussi;
-compte tenu du volume du beton, le rétrait sera difficile à éviter donc il faut des dispositions constructifs spéciale à respecter;
-la poutre étant de grande hauteur: il faut prévoir les armatures de peau;
-dispositifs particuliers aussi pour son coffrage vu sa masse;
3eme possibilité:
garder ton plan de structure comme cela,et la poutre H4 aura toujours sa portée de 18m,mais ceci penser à une poutre en acier,car pour des portées pareille la poutre en acier pourra faire l'affaire et donc tu auras une poutre en IPE 900 ou IPE 1000; et les poutres longitudinales en vertue du meme principe vont s'appuyer sur celle ci et il seront en IPE 350 ou IPE 400; et donc ta dalle en BA, donc tu as affaire à un plancher mixte; à toi de voir as tu l'experience ou la main d'oeuvre qualifié pour faire ce genre de plancher?
et donc voici pour moi les 3 poropositions à discuter avec ton architecte et choisir le mieux adapté en terme de la faisabilité;cout,methode d'éxécution ,fonctionnement et design du batiment.
