  • Vues 922
comment_136378
avant de parler de distance il faut d'abord définir de quel joint il s'agit acr il y a plusieurs types de joints. je suppose que pour toi il s'agit du joint de dilatation.pour ce type de joint on a l'habitude de limiter la distance aux environs e 25 m dans l’Algérie du nord.au delà de cette distance il faudrait justifier les contraintes occasionnées et les maintenir dans les limites admises.
OuAllahou A3lam
comment_136383
bonsoir,
le joint de rupture devient obligatoire des lors qu'il y a un changement brusque de terrain entre une partie du bâtiment et une autre (il n''y a donc pas de distance précise.il devient aussi recommandé lorsque le bâtiment présente une différence de niveaux entre une partie et une autre.
 et lorsque les contraintes transmises au sol sont trop différente entre deux parties.
enfin le joint sismique est dicté par la conception antisismique qui recommande de découper l'ouvrage en autant d'ouvrage de forme se rapprochant le plus possible du carré ou lorsque le bâtiment présente une différence de niveaux entre une partie et une autre.( R+7 accolé à R+2 par exemple).
OuAllahou a3lam
