comment_136524
bonjour ALIKOM.
je fais une étude d'une unité de contrôle automobile  (RDC )
Dans ce cas je veux savoir  est ce que je SS obligée de faire une étude thermique ???   ou bien juste un joint (rupture ou dilatation).
parce que je trouve 35m c trop .
MERCI
  • Réponses 19
  • Vues 2.7 k
  • bonjour, moi personnellement j'opterait pour un joint ( dilatation ou rupture si exigence du sol). pour ce qui est de la chaleur dégagée par les installations , d'abord il n'y en a pas puisq
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Salaam alaykoum D'abord commence par liaisonner tes poteaux à la base et faire un bon modèle faisant apparaître amorce poteau enterrés, poteaux et longrines Les logiciels ont tendance à dé
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    bonjour il est utile de signaler que le bloc de 5 x 30m ne respecte pas l' elancement en plan. chose qui va vous poser des problemes dans le model.. par contre il faux prevoir des raidisseur
comment_136525
Salaam 3alaykoum
Si la salle est bien aérée dans sa conception architecturale pour évacuer le flux de chaleur du aux moteurs, pas besoin de faire des etudes thermiques. Sinon oui
Pour le joint de rupture c'est surtout lié au sol si celui ci change suivant la longueur du bâtiment et est susceptible de causer des tassements différentiels.
Donc ce sera plutôt un joint de dilatation à choisir selon la prescription de la région ou se trouve votre bâtiment dans votre pays car dépend du min et max observé durant les années et sur une periode donnée si j'ai bonne mémoire. Généralement plus la zone présente une différence faible entre les min et max de température plus les grandes longueurs sont tolérées. Chez nous pas de normes on se limite par prudence à 24m.
un autre problème qui pourrait être ici soulevé : la carbonatation ou carbonation (vérifier le bon terme) du aux gaz d'échappement qui réagissent avec le béton et entraînent une corrosion progressive pouvant atteindre à long terme les armatures. Cela est représenté en termes d'exigence par la classe d'environnement XCi (xc1 xc2...) donc donner une attention particulière aux enrobages.
Autre chose il serait aussi bien de prendre en compte des chocs à faible vitesse comme cas de combinaison accidentelle à appliquer aux poteaux ou à des gardes corps encerclant le poteau jusqu'à une certaine hauteur.
Aussi considérer l'abrasion du sol si c'est en béton avec un enrobage "sacrificiel " et une formulation adéquate.
WALLAAHOU A3LAM
Modifié par Ahmed Diagne
comment_136527
Il y a 9 heures, Espoir perdu a dit :
bonjour ALIKOM.
MERCI
bonjour:
selon ton choix ;
si tu veux garder ta structure telle qu'elle est tu doit faire l'étude thermique (voir C B A 93 Article B.5.1)
si non tu crée un joint de dilatation et tu fait pas l’étude thermique.
crdt
comment_136528
Il y a 1 heure, ouguergouz a dit :
bonjour:
selon ton choix ;
crdt
Justement voilà quelque chose de plutôt intéressant à savoir : est ce que le fait de mettre un joint de dilatation empêche la prise en compte de l'effet thermique ou est ce pour limiter les effets thermiques à des valeurs inacceptables ?
comment_136529
pour ce qui est de la chaleur dégagée par les installations , d'abord il n'y en a pas puisqu'il s'agit d'une unité de contrôle auto.il y a surtout des appareils électroniques.et s'il devrait y en avoir la température intérieure devrait être maintenue à un seuil acceptable car il y a des agents qui travaillent à l'intérieur.
il y a 45 minutes, Ahmed Diagne a dit :
le fait de mettre un joint permet de ne pas prendre en considération les effets de la température. en mettant en joint on limite l’allongement total de chaque tronçon ( écart absorbé par le joint) et de ce fait on limite les contraintes dues à l'allongement.
OuAllahou A3lam
a+
comment_136530
il y a 4 minutes, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
a+
Merci donc dès que l'on met un joint on n'a plus à faire de calcul supplémentaires pour les effets thermiques c'est noté !
comment_136604
Le 29/09/2019 à 09:57, ouguergouz a dit :
bonjour:
selon ton choix ;
crdt
merci beaucoup, mais le probélem que j'ai mnt, j'arrive pas stabiliser ma structure ; Que dois je faire ???  les poteaux élancée M'ont crée une torsion énorme  ??
Modifié par Espoir perdu
comment_136625
Salaam alaykoum
Le 01/10/2019 à 21:39, Espoir perdu a dit :
Les logiciels ont tendance à déduire le coefficient de flambement à partir de la rigité des éléments connectés au poteau conformément aux normes
Tu peux aussi ajouter des tirants/butons sous forme de poutres à mi hauteur de tes poteaux si cela ne gêne pas
Ainsi ce sera un premier pas
Si le problème demeure alors j'ai quelques questions : est ce que c'est une structure comportant des murs, fenêtres etc. Ou est ce que ces éléments ne sont pas partout présents sur ton bâtiment ?
WALLAAHOU A3LAM
comment_136665
Le 29/09/2019 à 12:39, Ahmed Diagne a dit :
La creation de joint thermique permet en effet de limiter dans la mesure du possible les déperditions mais ce n'est pas suffisants pour maintenir la temperature ds le cadre du THPE des Normes europeennes par ex de ce fait il faut choisir judicieusement les matériaux de contructions les plus plosibles seraient  d'opter par ex pour un faux plafond en laine minerale ou en polystyrène qui sont tres isolant notamment par rapport au beton ,le choix des peintures et mêmes des mortiers tout ces facteurs peut te permettre de repondre aux exigences demandées
comment_136667
Il y a 4 heures, diop1@gmail.com a dit :
Vous faites confusion Effets structurels pouvant entrainer des fissures et non de conforts thermique lié aux flux, conductivité thermique etc.
Rejoindre la discussion !
