comment_136550
J'ai des longrines supportant des murs dans une zone non sismique,
Pour modéliser fidèlement ces longrines je vois que la meilleure option sur ROBOT c'est d'utiliser le modèle de poutre sur sol élastique mais j'ai des soucis au niveau du paramétrage du sol (le coefficient d'élasticité du sol est demandé alors que je ne dispose que de la portance 0.17MPa).
Connaissez-vous une méthode pour déterminer le coefficient d'élasticité du sol à partir de la portance?
Une documentation sur le sujet m'enchanterait encore plus, Merci!
  • Réponses 11
  • Vues 4.2k
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Salaam 3alaykoum C'est assez complexe mais Pour simplifier tu pourrais faire ceci avec A1 charges au dessus de la longrine murs et poids longrine comme soulevé par M. Fridjali et A2 cha
  • bonsoir, n'oublions pas le rôle principal des longrines qui est de solidariser tous les poteaux entre eux et empêcher tout déplacement des semelles. le RPA (Algérie) stipule qu'elles ont cal
  • bonsoir, j'ai mis dans la rubrique "téléchargement" une copie de RPA bonne lecture A+
comment_137165
  Le 10/25/2019 à 11:30 AM, Bâ Issouf Ouattara a dit:
Je pense que cela dépendra de fait qu'il y ait ou non un excentrement (cas des longrines de redressement) ou moments résiduels. Il ne faut pas oublier que les armatures de flexion assurent déjà un minimum de résistance en traction. j'ai appliqué ta méthode des efforts au-dessus et en dessous, ça semble assez correct mais je pense que la méthode de poutre sur sol élastique est différente, des idées là-dessus?
Salaam 3alaykoum
Les sols élastiques sont des sols susceptibles des déformations importantes (tassement etc) : argile et dols argileux ou autres à mouture fine. Aussi en-dehors de ces sols,  il y a les charges d'ordre sismiques qui peuvent faire qu'un sol ait cet aspect même si ce n'est pas sa nature.
Le dimensionnement sur sol élastique implique donc la présence de ce genre de sols,  sinon dimensionner comme appui élastique est je pense une perte de temps inutile .
WALLAAHOU A3LAM
