- Réponses 10
- Vues 2.7k
AITELHADJ Farid 5 messages
USTHB2013 4 messages
ouguergouz 1 message
Bonjour la réponse à ta question est simple : tu as un plancher PH sous sol Ce qui dit que t'as des poteaux et voiles en fondations mais avec un vide ce qui ne peux pas Etre un encastrement
oui ce ci est due au fait qu'il y a un vide , l'interaction sol structure ce fait au niveau du sous sol et non pas à partir du 0.00 (RDC)
Le réalisation du voile ce fait avant les poteaux dans le cas de voile adossé il n'est pas relier aux poteaux c'est un voile utilisé dans le cas des travaux nécissitant un soutennement avant
Bonjour mes amis,
J'ai une structure en béton armé à étudier qui est en R+5+1 sous-sol exploitable à usage de parking, je voudrais savoir si je procède à la modélisation de toute la structure y compris les éléments de sous-sol (poteaux, poutres, voiles, voile périphérique et plancher haut du sous-sol) ou bien je procède seulement à la modélisation de la structure à partir du RDC, merci de bien m'éclaircir
