comment_136977
Novice dans le calcul de poutres/Linteaux avec des logiciels.
Dans le paramétrage des appuis, on peut choisir: pas d'encastrement, encastrement parfait ou élastique (kNm/rad). Cette notion d'encastrement est confuse pour moi.
Comment et quand considère t-on qu'une poutre est encastré?
un linteau de b
  • Réponses 6
  • Vues 1.8k
comment_136980
Il y a 2 heures, ChristopheB a dit :
un linteau de b
un linteaux d'un voile BA c'est encastré
un linteau maçonnerie c'est appuis simple en cas de largeur d'appuis =< H du linteau
si ton linteau de maçonnerie est relier à des chaînages verticaux , c'est encastré
Bon courage
comment_136982
Bonjour et merci pour réponse.
J’espère que vous avez lu l'intégralité de mon message dans le sujet suivant que j'ai posté, car je n'avais pas fini d'écrire celui ci avant de le poster.
Si j'ai bien compris, dans maçonnerie de blocs collés non ferraillé, c'est appuis simple. Et dans BA, c'est encastré. D'où l’intérêt d'ajouter des fer (chapeaux) au niveau supérieur des extrémités des poutres?
Merci encore.
comment_136998
Il y a 10 heures, ChristopheB a dit :
Merci encore.
attention pour les maçonneries
ce ci depend de la largeur de l'ouverture
<1m ce n'est pas la meme chose que >1m il y aura des contraintes
donc faux mettre un linteau férraillé
comment_137205
Bonsoir.
Le béton s adapte... pour ma part je les calculent en bi rotule que ce soit du ba ou maçonnerie.
Attention à l encastrement des linteau qui peut induire des moments importants sous charge sismique entre 2 voiles.
Guillaume
