comment_137204
Bonsoir.
J expose mon problème je suis occuper de dimensionner des poteaux BA de 13.0 m de haut supportant un arba en lamelle collé dans un sens et uniquement des pannes avec un poutre au vent dans l autre sens pour ramener les efforts des potelets de bardage sur les poteaux BA.
j ai donc une structure a noeud deplacables. je suis parti sur lf=2lo car la structure est libre de se déplacer en.tete avec une rotule.
a la limite je pourrais peut être diminuer un peu la formule avec la rigidité en flexion peut être utilisée avec différent matériaux ?
dans le sens avec les pannes en tête d arba j ai du mal à croire que on peut être en dessous de 2l0
ce qui est sûr c est qu il est impossible d avoir lf = lo dans une telle structure avec aucun noyau de contreventement.
Je m attends à des discussion alambiqué avec le.moe car j ai agrandir tous les poteaux qui avait déjà un lambda de 180 .....
Je suis preneur de vos méthodes dans ce cas là. Surtout vu la hauteur des poteaux entraxe 12x20m ....
Merci d avance
Guillaume.
  • Réponses 11
  • Vues 2k
  • Bienvenue en France où on fait les plans béton d'abord, puis ensuite les autres lots travaillent sur le projet et on modifie ensuite toute la structure béton pour se caler sur les autres lots. Le
comment_137214
Pas beaucoup de solutions pour ma part, il fait quelle section ce poteau N ?
Pourquoi c'est pas la charpente qui tient ce poteau ? Il y a aucun noyau de contreventement sur la structure (cage d'escalier, ascenseur, etc.) ?
comment_137215
Bonjour.
Il s agit d un hall logistique aucune palee de stabilité ou voile.
Dans un sens l arba en lamelle collé est directement en contact avec poteau section 16x98ht. de l autre se sont les pannes posés sur l arba pour moi ça bloque pas vraiment la charpente on a même tendance à transmettre un moment dans l inertie faible de l arba.
J obtiens des 60x60 la ou été prévu des 50x50....
sachant que j ai pris 2l0. je voulais voir ma formule avec  les raideurs mais possible de mixer les materiaux? mais il est sur que je suis encastrer en pied et rotuler en tête on doit être proche des 2l0 dans le sens avec juste les pannes.
comment_137216
Oui pour moi on peut mixer les matériaux. Ok pour les 2 L0 effectivement. C'est surement possible de diminuer un peu cette valeur en creusant un peu.
Voir aussi avec quelle méthode est calculé le poteau (méthode générale, courbure nominale, rigidité nominale, etc.) ça change pas mal les résultats.
comment_137217
j ai pris la methode generale. celle de la rigidite nominale engendre un ferraillage monstrueux je passe des ha32 en ha 40 avec la rigidité nominale.
je pense que dans le sens de l arba je suis sécuritaire même si on sera supérieur à 1.5lo du fait de la rotule et de la grande portée des arba. mais dans le sens des pannes cela fait sa vie pour moi... en vérifiant les flèches en 60x60 sous vent normal 6cm de flèche....
une chose est sur impossible de retenir lf égal à lo.
comment_137229
ce n est pas mon lot... et j attends toujours les plans du charpentier.  et les plans dce sont prévus comme ça. je vais appliquer le calcul avec les raideur pour optimiser dans le sens de l arba une fois les plans reçu. mais vu la hauteur un.60x60 est un.minimum.
80T elu dur certains poteaux avec 40t.m de moment du 1er ordre els
comment_137230
Alors là c'est autre chose! Comment calculer avec des plans incomplets, et puis la conception c'est pour l'ingénieur. Le charpentier complète l'aspect des détails sinon là je vois pas l'intérêt...
Si les plans sont incomplets d'où viennent les charges et moment que vous avez cité???
Modifié par Ahmed Diagne
comment_137233
Il y a 7 heures, Ahmed Diagne a dit :
Le charpentier balance une descente de charges en début de projet sans aucun plans. Les plans et détails d'implantation viennent plus tard (trop tard).
On commence à construire un bâtiment par le Gros oeuvre donc le béton. Mais pour faire des plans béton, on a besoin des infos des autres lots (implantation charpente, DDC charpente, dimensions ascenseur, portes, fenêtres, ...). Donc on devrait être les derniers à travailler sur le projet, en théorie, avec les données des autres lots. 80% des gens qui travaillent dans le bâtiment hors BE ne comprennent pas ça. Je fait plusieurs projets en EXE sans aucune info sur les autres lots, c'est magique !
comment_137235
Il y a 2 heures, canartik a dit :
Voilà quelque chose qui me paraît bien étrange...et surprenant qui plus est...
comment_137247
Je rejoins canartik... cela devient n importe quoi. la ddc en pied c'est moi qui est du me démerde j ai eu le torseur en vertical par poteau et les ddc au vent par file que j ai reparti au prorata des faiseurs et rajouter la flexion du au vent sur les façades.
Je m estime heureux pour une fois j ai la DDC du charpentier...
Les maîtres d ouvrage s amusent même á désigner des lots 4mois après le début du gros oeuvre....
Et pour raidir le toit je ne vais pas le faire car on sort des plans dce et l autre lot se fera une joie de le facturer a mon client
