comment_137249
Bonjour à tous
Je dois proposer une structure béton armé d'un bâtiment R+5 constitué comme suite :
  •   RDC (parkings + guérite)
  • 4 étages identiques d'habitation
  • 1 penthouse
La difficulté est qu'il n’y a pas de possibilité de continuité des poteaux intérieurs du RDC (parking) aux étages supérieurs .
La question est : " Quelles solutions de structure porteuse peut-on envisager pour les étages supérieurs sans avoir recours à des poteaux qui vont transmettre des charges ponctuelles sur les poutres(ou éventuellement la dalle sur RDC) ?"
NB: Nous avons opté pour des dalles corps creux
MERCI POUR VOS PROPOSITIONS RESPECTIVES
  • Réponses 25
  • Vues 10.1k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour ton cas est plus pratique avec une dalle  de transfert. attention en cas de seisme  il faux que tes poteaux ne reprenent que G et Q bon courage
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Bon je n'insiste pas...  Pour la réponse de M. @AITELHADJ Farid, sachez que ce que vous cherchiez tout simplement à éviter car la dalle de transfert n'est autre qu'une dalle pleine recevant des c
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    bonjour la charge de 04 etages est environ 80 à 100 T par appuis ce qui peux donner une dalle de 40 à 50cm en PH sous sol cette dalle doit transferer ses charges aux fondation par ďautre app
comment_137308
Le 30/10/2019 à 05:31, FRIDJALI a dit :
veux tu bien joindre les plans du RDC et  de l'étage courant. cela sera très utile pour faire des propositions.merci
Bonjour à tous. J'ai joint les plans des niveaux et j'attends toujours des propositions .
comment_137310
Salaam
Désolé mais honnêtement c'est mal fait dans l'ensemble, si vous remarquez il n'y a pas de poteaux aux angles, et alors on se demande est ce des voiles aux alentours?
Aussi il faudrait avoir les réseaux de poutre du plancher haut rdc et l'implantation des poteaux aux étages courants. Ainsi un diagnostic pourra en découler, sinon ce serait tout un travail.
comment_137311
Il y a 1 heure, Ahmed Diagne a dit :
Salaam
Évidemment qu'il y aura des poteaux dans les angles mais à ce niveau il n'y a pas de problème. Les plans joints sont des plans architecturaux (donc pas d'intérêt de représenter des poteaux dans les murs) et les voiles autour représentent les cages d'escalier et d'ascenseur.
La difficulté à mon niveau se trouve au niveau des poteaux intérieurs qui ne peuvent pas continuer aux étages courants car ils tombent dans des pièces aux niveaux supérieurs.
Alors comment procéder pour ne pas avoir de charges ponctuelles (dans la zone intérieure) sur les poutres et la dalle sur RDC étant donné que les poteaux intérieurs du RDC  ne sont pas continus aux étages supérieurs ?
Modifié par samtoure
comment_137318
il y a une heure, AITELHADJ Farid a dit :
de transfert.
Bonjour  @AITELHADJ Farid
Pouviez vous m'en dire plus sur ce qu'est une dalle de transfert ? Comment on dimensionne ce type de dalle ? Ce type de dalle est-il applicable aux corps ?
Avez vous de la documentation ou un modèle de note de calcul sur les dalles de transfert ?
J'ai besoin d'orientation sur ce sujet
En Côte d'Ivoire, le séisme n'est pas pris en compte
comment_137319
Il y a 11 heures, SamTouré a dit :
Pour la réponse de M. @AITELHADJ Farid, sachez que ce que vous cherchiez tout simplement à éviter car la dalle de transfert n'est autre qu'une dalle pleine recevant des charges de poinçonnement. Pour les transférer aux porteurs soujascents. Et ce n'est pas petit la charge de quatre étages à supporter en mode poinçonnement.
WALLAAHOU A3LAM
Résoudre ce problème est possible mais il va falloir que le client vide les poches,  MAIS pour l'heure,  faites voir un peu les dimensions cela pourrait peut être vous sauver.
Modifié par Ahmed Diagne
comment_137332
Il y a 19 heures, SamTouré a dit :
cette dalle doit transferer ses charges aux fondation par ďautre appuis
tu peux faire l' exercice, je sais qu.en cote d' ivoir ya pas de seisme
mais ya le vent qui le remplace ??
techniquement  y aura aucun probleme à supporter les charges verticales
mais comme dit notre ami il faux justifier le poinçonnement et cisaillement de la dalle.
Conseil: utiliser des voiles secondaire pour soulager les efforts concentrés
Bien à vous
comment_137342
Le 01/11/2019 à 15:56, Ahmed Diagne a dit :
WALLAAHOU A3LAM
Merci M. @Ahmed Diagne pour votre contribution.
OK M. @Ahmed Diagne j'ai joint les plans côtés
Il y a 18 heures, AITELHADJ Farid a dit :
Merci @AITELHADJ Farid pour votre contribution.
Alors quelles sont les alternatives dans un tels cas de figure ?
