Posted May 12, 200816 yr comment_10649 salut comment chargée ce voil dans le sap 2000 v11 merci d'avance
May 16, 200816 yr Author comment_10974 salut j'ai découvré une méthode et je suis pas sur?? [éviter l'écriture en arabe type sms, voire la charte de forum - La modération] si :super: si :nonon: comment faire
May 16, 200816 yr comment_10976 Salam tibas c exactement la bonne méthode pour l'affectation des charges surfaciques triangulaires, faut juste choisir le bon maillage pour bien capter les variations des efforts internes
May 1, 200915 yr comment_28138 Merci de votre démonstration; je pense que vous avez oublier la valeur de la charge (chargement hydraulique ). Rappelez-vous qu'il existe des exemples dans le programme sap2000 ; parmit ces exemple , un exemple "F"intitulé 'Wall Resisting Hydrostatic Pressure' montre ce type de chargement.
October 12, 200915 yr comment_34201 merci bien pour l'astuce ; est ce que quelqu'un peut refaire cette méthode avec ETABS :?:
November 30, 201014 yr comment_49692 pour charger un voile , il suffit d'utiliser l'option joint pattern , puis definir le joint pattern et de faire charger le voile par l'option surface pressure. Edited November 30, 201014 yr by jugurtha12 faute d'orthographe
