comment_137588
Bonjour les amis ,
SVP j'ai une question qui concerne l’étude d'un porte à faux de grand porté ( 3.3 m) . 1erement est ce que c 'est logique d'avoir un tel porte à faux avec cette porté ? si oui comment je peux faire le dimensionnement  ? veuillez voir la photo
Merci d'avance
  • Réponses 12
  • Vues 8.1k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    le terme danger a un sens en genie civil il est parametré et pris en consideration dans les calcul  c'est seulement apres calcul qu'on peux donner un avis technique ..mais pas avec des jolie
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour pour equilibrer le port à faux de 3.3m  il faux ce conformer au CPT plancher avec la creation d'une dalle en hourdis négatifs dans la zone plancher corp creux. pour le faire voi
  • 3,30 m de porte à faux en béton. Pas impossible. Sauf que tu auras une grosse section de la dalle pleine. Un moment d'encastrement important sur la poutre que va suporter le porte à faux. Fa
comment_137648
Le 12/11/2019 à 09:13, MOU123 a dit :
Bonjour les amis ,
Merci d'avance
Salaam 3alaykoum
Essaies d'utiliser une continuité entre des planchers, ça devrait suffir.
WALLAAHOU A3LAM
comment_137683
bonjour  MERCI POUR VOTRE RÉPONSE
C'EST CE QUE J 'AI ESSAYE DE FAIRE MAIS FINALEMENT LA POUTRE SUPPORTE TRAVAILLE EN TORSION IL ME FAUT UN TRÈS GRANDE RETEMBEE AVEC UNE LARGEUR CONSIDÉRABLE.
comment_137690
Il y a 2 heures, MOU123 a dit :
Excuse moi je crois que je ne me suis pas bien exprimé, je voulais dire de transformer la dalle entre P8 p10, p19 et p17 en dalle pleine, cela devrait de donner une portée suivant le verticale de l'image une portée avoisinant 6m et après c'est comme si tu avais une poutre continue à une travée et un porte-à faux et donc calcul en continuité, cela évitera plutôt les torsions dans la poutre entre p17 et p19, je pense que cela devrait être bon In chaa ALLAAH.
WALLAAHOU A3LAM
comment_137693
Fais juste les analyses et si les dimensions des éléments après calcul ne sont pas gênant pour le projet, alors  tant mieux
comment_137699
Il y a 1 heure, MIKANU a dit :
Le moment d'encastrement important est systématiquement évité avec un système à poutres continues.
comment_137700
Dalle pleine suffisamment encastrée dans le plancher hourdis de telle manière que le centre de gravité de la dalle soit plus proche de la poutre p17/p19 càd un faible bras de levier minimisant l'effort de torsion reparti sur cette poutre
Cdt
comment_137705
Il y a 3 heures, BELLAMINE a dit :
Cdt
Exact! merci pour la précision M. @BELLAMINE
comment_137708
pour le faire voir le calcul d' equilibre sur henri thonier tome 1ou 2.
l'equilbre statique va ce faire avec (G1+0.9Q1 )xL1 = G2×L2
L1 exterieur =3.3m
L2 interieur =??
pour la question des poutres elles sont chargées  par l'effort tranchant creer par le port à faux ...
pour la port à faux lui meme il aura
une epaisseur de ( 330/12 +7) cm
...bon courage
comment_137727
C’est dangereux..Il faut éviter cette conception.
Sauf d'avoir des consoles à inertie variable très importante et faisant appui sur les poteaux P17 et 19 et transformer ta PF en dalle non pleine.
Modifié par IBSAH
comment_137739
Il y a 1 heure, IBSAH a dit :
Je dis toujours Ingénieur ou celui qui rend terre à terre ce qui relève du génie!
:) Je suis d'accord avec vous, mais un ingénieur n'est pas fait pour fuir le combat, il faut accepter les difficultés de conception et relever les défits quitte même à utiliser la précontrainte ou un lestage par cables, et pour une structure ordinaire , la section des cables sera tellement petite qu'elles pourront être dissimulées.
WALLAAHOU A3LAM
