  • Réponses 24
  • Vues 16.1k
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Mais non pas de poteaux, ne voyez vous pas que vous avez deux poteaux que vous pouvez relier par une poutre et ainsi obtenir une dalle triangulaire ferraillée à 45° orientation sud est de votre plan e
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    en Bael c' est 2m  mais tu peux aller plus selon les conditions de chargement et de fleche il y a toujour des solutions .. il faux juste nous dire c' est quoi exacte ton besoin ..tu peu
  • bonjour, bien vu @ahmed.  j'avais en tète de proposer cette solution mais j'ai été coiffé au poteau. A+
comment_137706
Le 14/11/2019 à 12:16, civil enginnering a dit :
Bonsoir,
premièrement merci pour votre réponse , si vous pouvez m'illustrer votre proposition avec un schéma je serai très reconnaissante
Je pense qu'il veut dire à peu près quelque chose de comme cela. Les corrections sont les bienvenues si erreur il y a!
La première est la proposition que j'avais faite, mais essayez celui de M. Ouertani, je la trouve meilleur car si ça passe vous éviterez la retombée et pas besoin de faire faire des cauchemar à l'architecte.:)
WALLAAHOU A3LAM
Modifié par Ahmed Diagne
comment_137710
Le 14/11/2019 à 21:16, civil enginnering a dit :
Bonsoir,
1- es ce que tu peux tirer ta dalle vers le haut?
2-es ce que tu as des maçonnerie autour de ta dalle ou des vitrages?
3- es ce que tu peux mettre un plan archi
cdt
comment_137731
Il y a 7 heures, AITELHADJ Farid a dit :
cdt
Bonsoir,
merci pour vos contributions,oui la dalle va supporter un mur + un  vitrage voile une illustration du plan archi
Il y a 18 heures, Ahmed Diagne a dit :
WALLAAHOU A3LAM
Bonsoir, merci pour votre réponse, mais j'ai une autre question concernant cette solution, comment on va assurer l’équilibre de cette dalle ,il ne faut surement un contrepoids.
comment_137733
il y a 2 minutes, civil enginnering a dit :
Bonsoir,
Re
a mon avis la structure ne cole pas au plan de l'architecte qui est simple à lire
conseil : utilise plutot des voiles au lieux de poteaux pour ce type de structure ...attention tu aura des voiles en drapeau
si le plan que tu a mis n'est pas le meme au RDC
bon courage
comment_137736
il y a 48 minutes, civil enginnering a dit :
Excellent, juste la réserve de force dont on avait besoin, M. @AITELHADJ Farid a effectivement affirmé que les plans n'étaient pas concordants anec ceux architecturaux et ainsi il y a après votre console en bas du plan une petite portion de dalle, utilisez la en relation type "T" avec votre poutre console pour augmenter sa résistance.
Quant au balancement regardez bien le schéma que j'ai joint la nouvelle poutre ou bande noyée délimité une dalle nommée dp1 qui servira à ce balancement, et reliez le ferraillage du porte à faux rectangulaire à droite à votre porte à faux de grande portée, si vous suivez mon raisonnement vous voyez qu'il s'agira de faire participer les éléments aux frontières en plus de la réduction de la portée grace à sa division par la nouvelle poutre ou bande noyée.
WALLAAHOU A3LAM
comment_137768
Il y a 23 heures, AITELHADJ Farid a dit :
Re
bon courage
oui j'ai pas le meme plan entre les etages  inf et celui illustré,tout cette partie que j'ai illustré est saillante par rapport aux autres .
comment_137779
Il y a 4 heures, civil enginnering a dit :
je pense que tes poteaux ne continuent pas à l'etage si non ils tombent au milieu des chambre...
tu peux mettre le plan du RDC.
comment_137783
Il y a 2 heures, AITELHADJ Farid a dit :
Bonsoir,
effectivement c'est ça le problème voile le plan du RDC+etage
comment_137785
Il y a 2 heures, civil enginnering a dit :
Bonsoir,
bonsoir
en vue de regler ton prob de structure qui est enorme on demande toujour à l'architecte de poser quelques poteaux à coté du mur rideau en double hauteur on laisse environ 40cm du vitrage...
pour le reste de la structure pense à mettre des voiles au lieu de poteaux
par ce que t'a une structure discontinue
(hyperstatique)
tu dois poser un plancher 2eme avec voiles et dalle pleine puis en 1er tu aura moins de voiles puis des poteaux et voiles en RDC
je pense que le voiles (mur en blanc ds le dessin) va t'aider à nettoyer ton dessin.
bon courage
  • 1 mois après...
