comment_137746
Que représente l'ancrage ou scellement des aciers, sachat qu'il y a un ancrage droit et ancrage coude (crochets à90 , 135, 180.degrés)? en effet quelle est la limite entre la longueur barre et début de longeur de scellement et dans quelle cas on trouve cette longueur de csellement ( semelles. Poteaux . Poutres . Dalles ...) ? Est ce que vous pouvez expliquer par un schémà. Merci
  • Réponses 1
  • Vues 1.7k
comment_137749
Il y a 4 heures, Slimane HASSANI a dit :
Salaam 3alaykoum
Tu travailles avec quelle norme?
En fait l'ancrage si c'est selon l'eurocode 2 comporte de nombreux paramètres, et c'est assez fatiguant d'essayer de l'expliquer sans schémas, alors pour Ec2 voir sur le net le livre EC2 COAB Multon, il y a des explications simples si on veut.
Mais je peux quand même t'aider un peu sur les notions avant ta dernière question :
ancrage droit : utilisé quand la longueur d'ancrage calculée finale est inférieure à la profondeur d'appui (appui poteau, semelle ou autre) - l'enrobage
ancrage courbe avec crochet : si longueur calculée supérieure à profondeur - enrobage. Et pour les angles c'est en fonction des efficacités et applications (poussée au vide, etc) et leur efficacité lors des calculs est introduites à partir de coefficiens entre autres
pour la limite évoquée : en pratique elle part généralement de l'interface entre deux éléments, poteau-poutre, mais par analyse RDM elle est un peu décalée du fait du mode de transmission des efforts et de la courbe enveloppe des moments.
WALLAAHOU A3LAM
