comment_137765
Bonjour à tous
J'étudie un réservoir rectangulaire et je voudrais introduire l'effet hydrodynamique sur  ETABS sous forme de deux masses impulsive et de convection et je n'ai pas trouvé le moyen, s'il vous plait quelqu'un peut-il m’orienté sur ça, merci.
  • Vues 1.1k
  • Malheureusement ce n'est pas possible de l’intégrer directement dans le logiciel. Il faut les calculer manuellement et les introduire comme des forces ponctuelles ou réparties.
  • C'est la méthode proposée dans un message antécédent.Dans les photos que tu as montré,il a été ajouté la masse de l'eau liquide contenue qui bouge simultanément avec les parois pour la détermination d
comment_137773
comment_137791
C'est la méthode proposée dans un message antécédent.Dans les photos que tu as montré,il a été ajouté la masse de l'eau liquide contenue qui bouge simultanément avec les parois pour la détermination des modes obtenus.
Donc ton point de départ , c'est de déterminer les masses selon la hauteur et par la suite tu les ajoutes dans ton modèle.Et attention au fait qu'il s'agit d'une paroi rigide ou flexible.
Modifié par IBSAH
