comment_137870
Assalamou alaikum
Mes frères
Après le coulage des semelles ,les armatures des avants-poteaux sont touchés par le beton
Est-ce qu'il est obligé de les brosser ? Ou les nettoyer un peu près
Et est-ce que ça influe sur l'athérance entre le béton et les armatures ?
  • Vues 2.4k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour effectivement il faut les brosser pour faire dégager toute la laitance et les saletés collées sur les armatures, sinon c'une une sorte de reprise de bétonnage ou l’adhérence acier-béton v
comment_137876
effectivement il faut les brosser pour faire dégager toute la laitance et les saletés collées sur les armatures, sinon c'une une sorte de reprise de bétonnage ou l’adhérence acier-béton va diminuer.
ailleurs on protège les barres d'attentes lors dés coulages de béton afin d'éviter de les salir
comment_137907
Merci mon frère
Je suis un nouveau diplômé jai commencé a faire le suivi dans un chantier et jai trouver ce problème avec le conducteur après que jai lui a demandé de nettoyer les armatures
Puisque la plupart des entreprises n'applique pas cette étape
Est-ce que je peut l'arrêté pour ce problème ? Et comment ?
Merci d'avance mes frères
