comment_137989
Selam a tous.
Je vais construire une maison individuelle le sondage au penetrometre dynamique indique une resistance de pointe à 5 MPA une contrainte de calcul a   ELU a 0.41 MPA et une contrainte de calcul a ELS a 0.25 MPA.
Le sol est classé C
Ma descente de charge indique 12450 Dan/m.
Le problème est que je n arrive pas a interpréter ces résultats il me manque encore de la formation
Je voudrais savoir quelles dimensions pour mes semelles filantes et quel est le calcul a réaliser.
Pouvez vous m aider svp.
Merci à tous!
  • Réponses 31
  • Vues 6k
comment_138073
En théorie la hauteur de la semelle se calcule ainsi afin d'éviter les effets du poinçonnement :
(B-b)/4 avec B = Largeur semelle, b = largeur mur.
Dans ton cas = (50-20)/4 = 7.5 cm ce qui n'est pas significatif. Une hauteur 30 cm minimum permettant de disposer le ferraillage me semble bon.
comment_138076
Moi je suis surveillant de travaux à la sncf .
Tu fais des études  structures j aumerai une étude je suis bloqué au niveau formation dis moi si tu peux m aider et comment je peux être reconnaissant
comment_138078
Je suis au travail je te détaille mon projet et tu me dis.je t envoie ca ce soir
En fait l ELU c est la limite donc est-ce que je ne fois pas mettre du 60?
Modifié par Ozsoy deniz
