comment_138147
Bonsoir;
j'ai des fûts élances (h=5.90m) d'un hangar en CM  enterre  dans le sol avec une section de 85x90 cm2 .
après le contrôle des plans Gc par le CTC il m'a demandé de revoir les armatures transversales des poteaux (ajout d'un cadres ) .
 -revoir lamda g  (7.4.2.2 - Armatures transversales)
j'ai pas compris !!!! voir les pièces jointes .
Merci d'avance
  • Réponses 12
  • Vues 5.9k
  • bonjour, t nous ne dis pas quelle valeur tu as pris pour lamda g. une remarque reste à faire pour l’élancement de ces fûts de 5.9 m. n'aurait t-il pas été préférable de fonder sur puits?
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour tu n'a qu'a vérifier lamda g pour tenir compte de coefficient Pa, ensuite il faut vérifier  Amin en % de la section en fonction de ce lamda g <ou =3 ou >ou égale 5, sinon interpoler
  • bonjour ρ> 5 (0.80x5.9/0.90=5.22)   At choisi=6T8=6x0.5=3cm2 At minimumu=0.30%=0.30x85x90/100=22.95cm2/m Zone nodale esp=10cm   At=22.95/10=2.295cm2 < 3cm2  vérifié Hors zone
comment_138151
ouAllahou A3lam
comment_138153
tu n'a qu'a vérifier lamda g pour tenir compte de coefficient Pa, ensuite il faut vérifier  Amin en % de la section en fonction de ce lamda g <ou =3 ou >ou égale 5, sinon interpoler.
la section on peut augmenter la section soit en réduisant les espacements ou en augmentant de diamètre des cadres
Modifié par abdeslam-brahim
comment_138154
Hors zone nodale esp=15cm  At=22.95/7=3.28cm2  > 3cm2 non vérifié
(il faut soit augmenter le nbre de cadre ou bien réduire l’espacement de 15cm a 10cm)
Mais l’idéal c'est de prévoir des puits en gros béton pour réduire la hauteur du poteau , car votre fut est un poteau . en plus les doubles longrines sont nécessaires.
comment_138175
Il y a 16 heures, FRIDJALI a dit :
ouAllahou A3lam
Bonsoir monsieur FRIDJALI
pour les futs j'ai refait le travail j'ai fait des puits donc  la hauteur de ces derniers est de 2.35m
pour lamda g a =1.846 et lamda g b = 1.955
comment_138176
Il y a 11 heures, abdeslam-brahim a dit :
Bonsoir abdeslam
j'ai trouve lamda g a =1.846 et lamda g b = 1.955
pour A% min je suis dans le cas λg  ≤3 : 0.8%
donc A% min = (0.8 x90x85 )/100 = ????
ou    At/t.b1 en % ici dans ce point j'ai pas compris
pour l'espacement :  t' Min (b1/2, h1/2, 10 Øℓ) en zone IIb et III
l'ouvrage situe dans la zone IIb : donc j'ai (90/2 , 85/2 , 10x1.4 ) = 14 cm
moi j'ai pris 10 cm
- h1 hauteur totale de la section brute ??? est ce que c'est la hauteur de poteau ou les dimensions de poteau
Il y a 11 heures, exctc a dit :
Bonsoir
moi j'ai pris l'espacement 10 cm sur toute la hauteur
  • 4 semaines après...
comment_138946
voire la note de calcul et surtout longueur de flambement, et si votre calcul est juste, le CTC Il ne pouvait pas vous demander d'ajouter des cadres sans justification .
J'ai une remarque importante sur la disposition des armatures transversales ?!
avec cette disposition le bétonnage est pratiquement impossible , ne pas laisser le passage du béton surtout avec cette hauteur et avec 20/25 ,Cad ,le centre du poteau doit être vide pour passage du béton et vibreur ,  .
Salutations
comment_138966
Il y a 14 heures, Samir Brahimi a dit :
Salutations
Salaam 3alayoum, oui ça pose problème, mais une transformation des étriers centraux en épingles éviterait cette partie étroite ne laissant pas passer les éléments de béton.
WALLAAHOU A3LAM
comment_138983
bonsoir,
dans la répartition des armatures transversales telle qu'elle est présentée sur les schémas postés que représentent les éléments en rouge et en jaune?
par ailleurs quelle est l'At choisie ?  il me semble que c'est 8 x T8 et non 6. Si c'est le cas tous les problèmes sont résolus
OuAllahou A3lam
