comment_138350
Bonsoir les ingénieurs, Bref je me suis trouvé face à une dalle qui sort en porte à faux de 3.5m (utilisé comme terrasse accessible  pour une villa privé), quelle épaisseur dois je prévoir pour cette dalle ? et quel ferraillage dois je mettre ? merci d'avance ..
  • Réponses 13
  • Vues 4.5k
  • Cela se calcule précisément en fonction des charges, mais on aura au moins 25 cm d'épaisseur, voir 30 cm. Cela dépend si il y a un relevé à l'extrémité ou un garde-corps béton ou autre (cela rajoute d
  • bonjour a mon avis un porte a faux de 3.50m en simple dalle  c est une mauvaise conception surtout dans les zones sismiques il faut prévoir des poutres (renversées, ou suspentes ...) pour soulager la
  • Je joins mon avis aux avis postés : il faut revoir la conception de cette dalle, car quelque soit son épaisseur (une épaisseur envisageable bien entendu), tu auras des problèmes liés à la flexion diff
comment_138435
Il y a 16 heures, OPTIMAL ETUDES a dit :
Pouvez vous me donner les charges ?
G= 1200 daN / m² (y compris le poids propre de la dalle)   et Q=250 daN/m²
comment_138438
Bjr,
Avec une épaisseur de 35 cm moi je trouve une section de l'ordre de 8T14/ml. Mais il faut ajouter le poids du garde corps/acrotère s'il y en a. Mais à votre place j'évite de choisir 35cm car la dalle devient trop lourde. Une épaisseur de 25cm à 27cm avec un ferraillage sup de T20 e=15cm pourra suffire.
cdt
comment_138439
il y a 9 minutes, OPTIMAL ETUDES a dit :
Bjr,
cdt
Merci pour le conseil très gentil de votre part, bonne journée :)
