comment_138436
En etudiant une charpente metallique on dimensionne les poteaux traverse panne et contreventement (toiture + vertical) j’ai pris les contreventement en croix de saint andre
ma question est qu’est ce change lorsque je remplace la traverse par une ferme en treillis ?? Est ce que le type de contreventement change ??
mercii
  • Réponses 10
  • Vues 2.4k
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Bonjour, Non pas forcément, la conception du contreventement peut rester similaire. Maintenant, suivant la conception de votre treillis, l'empannage peut évoluer car les pannes sont à aligner a
  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid
    Plus de détail ici : https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/barres-en-traction-type-de-calcul/td-p/4961046 La non linéarité est liée seulement à  la non sommation des cas s
comment_138441
Maintenant, suivant la conception de votre treillis, l'empannage peut évoluer car les pannes sont à aligner avec les nœuds de votre treillis.
D'autre part, au droit de certaines pannes, penser à ajouter des ciseaux entre les fermes pour empêcher le flambement de la membrure inférieure du treillis.
Voir l'article suivant : https://notech.franceserv.com/portique-a-ferme-treillis.html
BZK
comment_138452
BZK
Bonsoir, merci pour votre aide
est ce qu’il y a une formule qui me permet de ne pas mettre ces ciseau
en d’autre terme est ce qu’on peut ne pas mettre ? Ou il faut toujours le mettre
jai besoin d’un exemple je ne trouve pas sur l’internet c pourcela je suis confondue
merci en tous cas
comment_138456
Les ciseaux sont des organes pour empêcher le déversement des fermes en treillis , car généralement les efforts ramenés par les potelets sont appliqués sur les membrures inférieures des fermes, pour la stabilité de ces dernières, on place des ciseaux pour  acheminer les forces jusqu'au contreventements sous rampants qui se trouves sous pannes( donc membrures supérieures)
il y a 3 minutes, scorpion a dit :
je vous invite à voir ce site https://notech.franceserv.com/portique-a-ferme-treillis.html
comment_138458
Mercii
  • 1 mois après...
comment_139492
est ce que je peux remplacer les ciseaux par des butons circulaire ??
comment_139542
Le 18/01/2020 à 20:16, Lajoie a dit :
Il s'agit des diagonales, généralement ils sont en cornières pour faciliter les assemblages.
comment_139549
premièrement merci pour votre réponse
mais vous ne m'avez pas compris
je parle des butons qui sont entre les fermes qui relie la traverse inférieure du premier  portique a la traverse inférieure du deuxième portique (montrer dans la figure ci dessous)
ce sont des butons rond on le met pour faire diminuer le flambement et déversement
c'est juste ?
une autre question svp: si je considère la forme du ciseau avec cornière en diagonale : et si je veux les modéliser sur robot je le considère comme articulé articuler seulement ?" est ce qu'il ya d'autre facteur que je dois prendre en considération quand je le modélise sur robot??
comment_139553
Oui il est possible de remplacer les 2 cornières des ciseaux par une seule barre en diagonale. Mais celle-ci devra résister à la compression donc au flambement.
Pour être précis, il faudrait que vous ne fassiez travailler les cornières qu'en traction. Pour ce faire, sous Robot dans la fenêtre "Caractéristiques avancées des barres" , vous cochez "Barres en traction".
L'inconvénient c'est que votre calcul n'est plus linéaire. En effet suivant les cas, certaines cornières seront en traction, les autres seront inactives car en compression, et vice-versa. Robot ne peut donc plus faire la sommation des cas entre eux pour générer toutes les combinaisons. Il faudra réaliser un calcul pour chaque cas. La génération des tous les cas peut se faire automatiquement (Chargements -> Combinaisons automatiques -> Combinaisons manuelles), néanmoins le calcul et la phase de dimensionnement peuvent prendre du temps si votre modèle comprend beaucoup d’éléments.
Une autre façon approchée, c'est de considérer que les cornières ne reprennent que des efforts de traction et compression. Cela augmentera la rigidité de votre structure dans le modèle (mais pas dans la réalité), il faudra donc vérifier que cette effet a peu d'impact sur votre structure. Cette technique permet en général de dimensionner l'ossature principale. Par contre il faudra dimensionner à côté à la main les cornières et les butons avec les VRAIS efforts.
BZK
