comment_138712
Salut à Tous.j'ai besoin de votre aide urgemment.Je suis en train d’étudier un projet de construction d'une clôture dont près de 10 m est dans la lagune.J' ai fait une proposition technique concernant la fondation de celle ci dans la lagune dont le bon est à 1.50 m. Je voudrais avoir votre avis sur la méthode que j'ai décrite ? est elle compréhensible et possible ? Existe t-il d'autres solutions plus simples et adéquates à cette situation ? Vous trouverez la méthodologie utilisée dans le document Word (Voir Partie surlignée en Jaune et les caractéristiques des ciments utilisés ?j'attends vos réponses avec impatience
Vive civil mania et vive le Génie Civil
https://drive.google.com/open?id=14xsVt5VcfmWC8PfMQlePjg4smEwjlCFI (Lien Pour l'offre technique)
https://drive.google.com/open?id=1iG4K-qbPLUAbBVU0hyLYBlyfTdB4hYZi ( détails de ciments)
https://drive.google.com/open?id=1RusS1R4gPhYgdxz3KhFuESsuzdV0n989 (Détails des ciments utilisé)
https://drive.google.com/open?id=13avC6kwx4xc4khco0jC8NCOz1_N3nTqC (Détails des ciments)
https://drive.google.com/open?id=1fd8CWLKBtz1AMRjmV9jHbhzoQ-eJiajF
  • Réponses 9
  • Vues 3.3k
comment_138714
à l’instant, bangmoussa a dit :
on ne comprends pas ce que tu demande
c'est simple je dosi construire une cloture de 700 ml de long dont 20 m est dans la lagune.la profondeur du bon sol est à 1.50 m quels sont les techniques que je peux utiliser sachant que je ne veux pas utiliser de pieux ce qui serait trop cher
comment_138781
si je comprends bien, dans la traversée de la lagune il n'y a pas de fondation ni de remplissage en brocs de béton. le remplissage se fera en fils barbelés.
ton rapport méthodologique est vague et incomplet. tu n'indiques pas la hauteur de la base de ton mur et surtout le procédé de mise en place de ton coffrage métallique et son maintien.
OuAllahou A3lam
comment_138841
Le 21/12/2019 à 14:35, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
Merci Mr Fridjali pour cette remarque. En réalité je réfléchis toujours à la solution. Bon j'ai rédigé un complément que vous trouverez en pièce jointe. Mais j'aurai besoin d'un avis sur une meilleure solution pour la fixation de ces coffrages .La profondeur est de 1.50 m.Merci
ELIO GROUP DETAIL CLOTURE.docx
comment_138845
la méthodologie semble correcte mais probablement onéreuse. s'agissant d'une simple clôture en fils barbelés ne serait-il pas plus judicieux de se passer de la fondation et de faire des poteaux battus dans le sol à la fiche suffisante ' ces poteaux pourraient être en BA comme métalliques.)
OuAllahou A3lam
comment_138847
il y a 2 minutes, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
Hum cela semble etre intéressant , mais je voudrais avoir plus de détails sur votre conception. que mettez vous à la fiche suffisante ?
comment_138861
selon les réappropriés du sol au fonde la lagune il faudra enfoncer les poteaux plus ou moins profondément.
soi n fait appel à n labo de sol pour connaitre les différentes couches sous la vase et leurs propriétés.ou on fait un essai de battage d'un poteau ( bois-métal ou béton ) et on regarde à quelle profondeur il y a refus (éventuel) ou à quelle moment il aura une résistance suffisante pour résister au vent ou éventuel choc ou même au flux et reflux lorsque la lagune est au plus hautes eaux.
OuAllahou A3lam
comment_138862
en lisant votre rapport ça me semble que la solution que tu as avancé peut etre correcte, mais vue que vous avez un très grand problème au niveau de ton sol qui recevera  les charges transmises, tu dois etre sure sur quoi tu vas fonder ton ouvrage.en principe les lagunes sont constitués des sols évolutifs ( des sols sous consolidés dont  les paramètres physiques peuvent changer dans l'espace ) d'ou le risque très fort des déformations verticales qui est omnipresent avec des portances très faible des sols ( il faut que le rapport geotechnique vous renseigne sur la couche d'ancrage).
En conclusiuon, il faut que le rapport géotechnique vous recommande les solutions adéquates.et si vous pouvez partager avec le groupe ce rapport on peut vous apporter une contribution fructueuse.
  • 9 mois après...
