comment_138744
j'ai un problème sur chantier, normalement il faut couler une dalle solidaire mais l'entreprise a été couler une dalle flottante, alors qu'elle est la solution pour ce problème, puisque le sol  est un argile gonflant, merci de m'aider est ce que je peut l'accepte comme dalle flottante.
  • Réponses 5
  • Vues 4.3k
  • Est ce que c'est un dallage posé directement sur la terre pleine ? Sinon comment est la mise en oeuvre de ce dallage ( est ce que c'est pas prévu un tout venant ou de l'herissonage avec un film imperm
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Du point de vue deja Technique,ce n'est pas la meme chose, du point de vue fonctionnement structurel aussi ce n'est pas la meme chose et pire encore tu as de l'argile gonflante ; c'était pour cela que
  • Merci Bisudi Bazola Aimé en réalité les barres qui solidarise la dalle avec les longrines sont cisaillées a cause de Multi-façonage, donc est ce que je peut piquer la dalle et la longrine et refa
comment_138746
Du point de vue deja Technique,ce n'est pas la meme chose, du point de vue fonctionnement structurel aussi ce n'est pas la meme chose et pire encore tu as de l'argile gonflante ; c'était pour cela que le BE avait éviter de prévoir la dalle flottante mais avant tout il faudra le faire une fiche de non conformité, accompagné d'un PV, et après vous allez voir cela avec le client mais en tant que technicien ceci merite d'etre démolis et changer ,meme si peut etre on peut relativiser si cette dalle suportera quoi comme charge, mais dejà ce sont 2 elements structurels differents ,
comment_138747
il y a 1 minute, Bisudi Bazola Aimé a dit :
en réalité les barres qui solidarise la dalle avec les longrines sont cisaillées a cause de Multi-façonage, donc est ce que je peut piquer la dalle et la longrine et refaire les attentes ou la démolire et refaire la dalle?
comment_138756
dans ta situation il y a un double problème.
le premier est d'ordre contractuel.le travail demandé est une dalle solidaire et le travail réalisé est une dalle flottante.
le deuxième est d'ordre technique:le principe de fonctionnement de l'un et de l'autre est totalement différent.
la dalle solidaire est un élément structurel au même type que les autres planchers.a ce titre les charges et les surcharges de ce plancher vont entrer dans la descente de charges.ainsi pour la résistance au poinçonnement c'est  défavorable par contre pour la résistance au soulèvement en cas de sol gonflant.
la  dalle flottante , par contre, n'a aucun rôle structurel. la descente de charges est soulagée .
en cas de sol gonflant la dalle flottante peut subir des soulèvements qui se traduiront par des désordres au niveau de revêtements.
pour revenir à la conduite à tenir il y lieu de regarder le problème sous ses deux formes.
sur le plan contractuel . après avoir vérifier que le problème de soulèvement ne se pose pas sou,s réserve que le travail ait été fait dans les règles de l'art. la réceptionner et négocier le prix de cette dalle( en position de force).
établir,comme dit plus haut un PV de réception en mentionnant l'erreur de l'entreprise et en lui faisant porter la responsabilité tout ce qui peut arriver par la suite.
OuAllahou A3lam
A
comment_138760
Salaam 3alaykoum, bonjour
Excusez moi mais il n'y aurait pas une autre disposition avant la dalle pour des argiles gonflantes? Ensuite si c'est directement exécuté alors une dalle solidaire affecte les éléments adjacents je pense par contre une dalle flottante non, J'aimerai bien savoir parce que je commence à être confus sinon...
comment_138764
Est ce que c'est un dallage posé directement sur la terre pleine ? Sinon comment est la mise en oeuvre de ce dallage ( est ce que c'est pas prévu un tout venant ou de l'herissonage avec un film imperméable ).
D'un autre côté tu peux nous renseigner bsr sur le potentiel de gonflement de cette argile. Il faut savoir la valeur de cette pression de gonflement.
Et pour vous parler concrètement ce type de remblai est à proscrire dans l'exécution des remblais sous dallage.
En plus et s'il est utilisé il faut qu'il fasse l'objet d'un traitement adéquat avec une bonne mise en oeuvre suivi par un contrôle par un laboratoire spécialisé.
À votre place je vais me rediriger vers la maîtrise d'oeuvre et spécialement le BET et le BCT et le laboratoire de contrôle.
