comment_138783
je modélise une charpente de hauteur 9.5m
hauteur du poteau est à 8m
et la hauteur du pont roulant est à 7m
c'est faux cette modélisation ou peut etre logique?
  • Réponses 11
  • Vues 1.7k
  • bonjour, a priori on ne peut plus logique. A+
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Le minimum/maximum est fixé par la fiche technique que je vous ai donné. Si vous exagérez sur la hauteur vous vous retrouvez avec un pont roulant dont le crochet n'atteindra jamais les objets que vous
comment_138785
Il y a 2 heures, Lajoie a dit :
Salaam 3alaykoum, bonjour
Ces 3 hauteurs seront fonction des données du fournisseur de pont roulant, vous aurez ainsi :
  • l'écart minimal entre le toit et le pont et avec la pente de toiture choisi vous donne la hauteur en crête
  • la hauteur libre sous crochet qui est une distance minimale requise pour permettre un déroulement correcte des opérations logistique du hangar.
Et ces données varie selon les constructeur de pont et selon le type de pont choisi (normal, suspendu, monopoutre, etc...)
En fait nous avons le même PFE (mémoire) à quelques différences près.
WALLAAHOU A3LAM
comment_138787
WALLAAHOU A3LAM
Donc c’est logique oui ? Car je ne veux pas que mes profs me disent que c’est faux
comment_138788
il y a 8 minutes, Lajoie a dit :
On ne peut pas se prononcer sans choix d'un fournisseur les données risquent d'être injustifiée. Pour mon PFE j'avais choisi Abus levage un constructeur français de pont roulants & connexes vu les données techniques disponibles.
Modifié par Ahmed 3855
comment_138790
Voilà j'ai retrouvé le lie de la fiche technique :
https://www.abus-levage.fr/download/39db522fe952874bb26e514c7a1a0485/abus_approche_technique_ponts_roulants.pdf
Et fiche produit :
https://www.abus-levage.fr/download/eed9f2ec22cf8284395056d48bbefd93/abus_ponts_roulants.pdf
Toute donnée doit être basée sur des preuves, c'est le principe pour éviter les remarques pénalisantes!
Fichiers joints voir ci-dessus!
comment_138793
Et fiche produit :
est ce que je peut mettre un pont roulant qui porte 10 Tonne sur une hauteur de 6m ? Ou il y a un minimum de hauteur ??
comment_138794
Je vous pose cette question parce que moi
j’ai fait une etude de deux variante de charpente metallique
la premiere avec traverse a ame pleine
la deuxieme avec un treillis
mais le treillis est retombé (Figure ci dessous)
et comme le treillis a un retombe donc je suis obliger de faire diminuer la hauteur du pont roulant
mes caractéristique sont les suivante
hauteur total 9.5m
hauteur poteau 8 m
hauteur 7 m (en cas du treillis elle serait 6 m)
largeur du charpente 30 m
j’espere que je ne vous derange mais j’aime poser de question pour ne pas echouer
comment_138798
Il y a 3 heures, Lajoie a dit :
Le minimum/maximum est fixé par la fiche technique que je vous ai donné. Si vous exagérez sur la hauteur vous vous retrouvez avec un pont roulant dont le crochet n'atteindra jamais les objets que vous voulez transporter conclusion : pont roulant inutilisable!
quand au poids je ne vois pas ce qui vous freine, 10T au dessus de notre tête proche ou loin ça ne change rien, la vitesse de chute est peu différente, et ça c'est à l'ingénieur de bien dimensionner pour l'éviter!
Par exemple on vous a donné dans ABUS levage Hmax=10000 mm donc 10 m, d'où 6 m est dans les valeurs autorisées donc possible. Veuillez tout de même exploiter le document par pitié c'est plus rapide.:( Regardez toutes les dimensions requises et refaites votre schéma car d'ici
Il y a 2 heures, FRIDJALI a dit :
merci @Ahmed pour le partage.
De rien M. @FRIDJALI, heureux d'avoir pu être utile.:)+1
WALLAAHOU A3LAM
