comment_138783
je modélise une charpente de hauteur 9.5m
hauteur du poteau est à 8m
et la hauteur du pont roulant est à 7m
c'est faux cette modélisation ou peut etre logique?
  • Réponses 11
  • Vues 1.7k
  • bonjour, a priori on ne peut plus logique. A+
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Le minimum/maximum est fixé par la fiche technique que je vous ai donné. Si vous exagérez sur la hauteur vous vous retrouvez avec un pont roulant dont le crochet n'atteindra jamais les objets que vous
comment_138799
votre problème est un problème d'arithmétique.
vous avez un pont roulant situé à une certaine hauteur.
cette hauteur doit permettre au pont de circuler librement sous la toiture.
ce pont est doté d'un palan et d'un crochet. c'est la hauteur libre sous ce crochet qui est importante . elle doit permettre la manutention aisée de la marchandise à manutentionner ( encombrement de cette marchandise).
donc , à partir des données figurant dans la fiche technique postée par Ahmed et les caractéristiques de votre hangar vous vérifiez si les cotes assignées à votre poteau et celle de votre poutre de roulement permettent le travail sans difficulté pour le pont
.OuAllahou A3lam
