Jump to content
  • Replies 3
  • Views 6.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • bonsoir, le contrôle de la mise en oeuvre des enrobés   en place se fait en référence à l'enrobé objet de la formulation et qui fixe donc un certain nombre de caractéristiques à atteindre( compac
  • pour le BB0/14 la compacité est entre 92%-98% pour le GB 0/20 88%-96% selon les normes algériennes.  c'est les rapport entre le poids volumique théorique/poids volumique expérimental .
  • bonjour, j'ai pu retrouver le guide de LCPC sur le compactage des enrobés bonne lecture et bon usage. A+ DTerCE_club_labos_RA_presentation_MVR_2016_10_11.pdf
Featured Replies
comment_138807
bonsoir,
le contrôle de la mise en oeuvre des enrobés   en place se fait en référence à l'enrobé objet de la formulation et qui fixe donc un certain nombre de caractéristiques à atteindre( compacité, indice des vide.teneur en bitume, courbe granulométrique du mélange etc.)
ce contrôle se fait par le biais de carottage à partir desquelles on calcul la masse volumique et l'indice des vides. ces échantillons subissent ensuite une extraction ( dissolution du bitume avec récupération des matériaux sur lesquels on procédera à une analyse granulométrique pour la comparer au fuseau de référence.
OuAllhou A3lam
comment_138809
Guest
Reply to this topic...
