comment_138921
le faite d'utiliser des pont roulants suspendu c'est dans le cas ou on a des retombées ? (vrai ou faux)
la différence entre un pont roulant suspendu et un engin posé sur le palan c'est  que dans le cas du suspendu on calcul les contrainte sur la semelle inférieure du poutre de roulement tandis que si l'engin est pose au dessus du poutre de roulement la vérification dans ce cas serait sur la semelle supérieure du poutre de roulement? (vrais ou faux)
est ce qu'il ya autre différence au niveau du calcul et des vérification ???
  • Réponses 1
  • Vues 1.2k
comment_138955
Le 26/12/2019 à 10:10, Lajoie a dit :
Salaam
parfois, mais pas toujours
Vrai dans la majeure partie des cas.
Cela dépendra de la conception du système en entier, il y a plusieurs variantes et cela dépend des contraintes imposées, ensuite viennent les suppositions adéquates au niveau calcul.
WALLAAHOU A3LAM
