comment_138927
Réalisation des routes :
1) avant projet sommaire (APS)
2) avant projet détailler (APD)
3) étude géotechnique
4) levée topographie
5) essai de provenance des matériaux à utilisés
6) essai sur sol (équivalent de sable.limite d'atelberg. granulométrique.proctor.CBR.de bleu.matière organiques)
7) travaux à réalisé :
A) Ouverture de l'emprise
B) Décapage et débroussaillage de la terre végétale
C) Terrassement
D) Déblais
E) Remblais
F) Couche anti contaminent
H) Couche drainante
J) Couche de forme
I) Couche de fondation
M) Couche de base
N) Couche supérieur
L) Couche d'imprégnation 0/1
O) Couche de roulement
La conception et les différents couches et les épaisseurs et les natures des matériaux utilisée pour la construction de la route du au résultats des études et des essais et des analyses et du trafic routier
Remarque N 01 :
Les essais et les analyses seront réalisé sur tous les matériaux de province (Produit de carrières)
Remarque N 02 :
Le nombre des couches et les épaisseurs et les matériaux qui seront utilisé suivant les essais et les analyses et les études réalisé sur la nature du sol porteur et on prend compte de l'étude de recensement de la circulation (Trafic routier).
Remarque N 03 :
Les composant de la route son :
1) Accotement
2) Refuge
3) Terre pleine centrale
4) Fossé
5) Fossé de crête
6) Senier
7) Caniveaux latéral
8) Caniveaux centrale
9) Bordure de territoire
10) Bordure mince
11) Zone de stationnement pour transport publique
Remarque N 04 :
Pour le drainage :
1) Buse en PVC
2) Buse en béton armé
3) Dalot
4) Ouvrage hydraulique
5) Ouvrage d'art
6) Senier
7) Descente d'eau
Remarque N 05 :
Ouvrage de franchise :
A) Pont
B) tunnel
C) Échangeur
D) Passerelle
Remarque N 06 :
1) Les intersections
2) Les giratoires
3) Les voies d'insertions
4) Les contres voies
5) Les virages
Remarque N 07 :
Les différents sortes des routes :
a) Auto route
b) Route nationale
c) Route expresse
d) Route rocade
e) Route régionale
f) Route locale
j) Piste rurale
h) Piste agricole
Remarque N 08 :
Nature des route :
1) Route en béton armé
2) Route en revêtement superficiel
3) Route en grave bitume 0/20
4) Route en grave bitume 0/20 enrichi
4) Route en enrobé 0/14
Remarque N 09 :
A) Essai de roulence
B) Essai de déflexion
C) Essai de chargement sur les ouvrages de franchises ( Les ponts).
Remarque N 10 :
Les vitesses sur les routes :
1) Sur auto route 110 km/h
2) Sur route nationale hors agglomérations de 90 à 70 km/h
3) Sur route nationale dans les agglomérations 50 km / h
4) Sur le route régionale mêle principe que la route nationale
5) Sur route locale de 70 à 50 km/h
6) Sur piste rurale même principe que la route locale
7) Dans les zones d'agglomérations et dans les zones urbaines et les zones d'habitation la vitesse ne dépasse pas les 59 km/h.
Remarque N 11 :
a) Signalisation verticale
b) Signalisation horizontale
c) Marquages spéciaux
d) Plots de guidage
e) Balise de virage
f) Balise d'ouvrage
j) Plaque signalétique
h) Glissière de sécurité
l) Éclairage publique
m) Éclairage à photo voltaïque
n) Implantation des arbres
k) Ralentisseur de vitesse
Remarque N 12 :
A) Talus
B) Digue
C) Enrochement
D) Épaulement
E) Mur de soutènement
F) Mur en aille
J) Mur para-fouille
H) Cassis
C'est éléments de protection et de renforcement se réalise sur les routes qui on des différences de niveaux et de relief et de déclivité et à la présence des passage des eaux et des points bas et de niveaux soit inférieur ou supérieur entre la route et les terrains
  • Réponses 1
  • Vues 1.9k
comment_138931
merci pour tous ces rappels.
une remarque cependant.
ton énumération mériterait d’être ordonnée différament.
par exemple :
les études APS et APD et dossier d'exécution. études géométrique et étude géotechnique. structure de chaussée
ensuite le coté construction et les accessoires ainsi que les points particuliers.
OuAllahou A3lam
