  • Vues 771
comment_139074
bonsoir,
la longueur des pannes est le résultat d'une conception. en effet les pannes vont reposer sur des portiques qui seront espacés de tant de mètres.ta longueur totale étant de l'ordre de 42 m tu peux mettre 6 ou 7 travées de 7 ou 6 m et donc 7 ou 8 portiques.
si tu mets des travées de 7 m ( longueurs des pannes) il te faudra un profilé plus grand que si tu mets des entraxes de 6 m
par contre ton portique sera plus conséquent.
pour des raisons de coupe et donc d'économie il vaut mieux choisir les portées de 6 m ( 1/2 longueur commerciale)
OuAllahou A3lam
comment_139081
Il y a 14 heures, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
OuAllahou A3lam
Merci beaucoup pour cette explication.
Et pour l'espacement que me conseillez-vous?
J'ai une structure mono-pente de 21.21 m de largeur
J'ai mis 4 pannes ; soit un espacement de 4.24 m. cela vous parait-il correct ?. Si c'est non je vous prie de me donner l'ordre de grandeur que je dois respecter ?
comment_139082
il y a une heure, ANOURA ryma a dit :
Salaam 3alaykoum
Pour l'espacement elle dépendra du type de couverture choisi et ainsi vous obtiendrez du fabricant en plus des paramètres de recouvrement, la portée admissible de l'appui des couvertures et donc l'espacement de vos pannes.
WALLAAHOU A3LAM
