comment_139088
bonjour tout le monde
pour la modélisation des structure j'utilise le logiciel robot structurelle analysis ; et je pose toujours la question comment modéliser un mur maçonnerie sachant qu'il a un effet considérable sur le centre de torsion de la structure ; donc peut mener a des mode propre de torsion .
enfin , es qu' on peut modéliser un mur en maçonnerie comme un bardage avec des liaison rigide telle que les plancher merci.
  • Vues 1.4k
comment_139138
UN MUR EN BRIQUE C UNE CHARGE UNIFORME SUR LA POUTRE ET TU PEUX PAS LA MODÉLISER COMME BARDAGE AVEC LIAISON RIGIDE PUISQUE RÉELLEMENT IL N'YA PAS UNE LIAISON RIGIDE ENTRE LE BRIQUE ET LE PORTIQUE MÊME ENTRE LE BRIQUE LUI MÊME.
  • 3 semaines après...
comment_139695
merci pour votre participation mhamed  je suis tout a fait d'accord avec toi mais le probleme que je pose c'est le suivant
es que lors un séisme la structure réaliser sur chantier vas se déplace comme celle modéliser sur le logiciel sachant que ;  malgré que les mur en brique ne sont pas homogène (hétérogène) mais    - 1) il participe aux contreventement de la structure
                                     -2) il change le ctre de masse de la structure qui peut causer une torsion globale de la structure dans le premier mode '''cela veut dire que le positionnement des voile pour avoir des premier modes de translation suivant les axes 'x'et'y' ne sera a rien en effet. merci encore une fois pour votre participation .
  • 3 mois après...
comment_141970
salutation,
pour modéliser le mur extérieur il faut avoir le module d’élasticité de la brique creuse chose qui n'est pas disponible, c'est vrai il y a un autre comportement de la structure en présence du mur qui empêche les déplacement des poteaux et des poutres. si on savait le module d’élasticité on fait l’équivalence avec un voile en BA et on change d’épaisseur.
