comment_139094
bonsoir tous le monde, jomoaa moubaraka
tout d'abord est ce que c possible de pré-dimensionner une poutre en béton armé de 14 m de portée a cause de la présence d'une piscine semi-olympique (10*22m et 2.5m de profondeur)au-dessous
est ce qu'il faut passer au béton précontraint ?si c oui quelle sont les étapes a suivre et comment ça serra la liaison entre la poutre et le poteau
sachant que la piscine est au niveau '' sous-sol'' et la super-structure est en charpente métallique
:huh:
  • Réponses 4
  • Vues 1.6k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Une poutre en Béton armé de 14 metre est faisable, pusique la portée limite économique pour la poutre en BA est de 15m( cas de pont ) car c'est un ouvrage fréquent où on peut trouver ce genre des port
  • gerardwarm
    gerardwarm
    Et ne pas oublier que les barres d' acier ordinaires sont limitées à 12 m.
  • Salima Bktt
    Salima Bktt
    mrc bcp Mr Bisudi Bazola c'est très gentil
comment_139095
Une poutre en Béton armé de 14 metre est faisable, pusique la portée limite économique pour la poutre en BA est de 15m( cas de pont ) car c'est un ouvrage fréquent où on peut trouver ce genre des portées ,donc 14 metre pour le cas de batiment c'est faisable, mais il faudra proceder à beaucoup de verification;
Hauteur Total sera comprise entre L/10 et L/15 et donc tu auras une poutre avec Hminimal 1m, et donc avec ceci il faudra le calculer à ELU,et surtout à ELS, prendre la section d'armature defavorable entre les 2, car ce genre des poutres souvent ELS est tres defavorbale suite aux conditions de fissuration tres préjudiciables;
-Ensuite la verification de la flèche, et en calculant penser dejà à sa réalisation sur les chantiers comment ilva se faire,car ceci te permettra de verifier meme la flèche pendant la phase d'execution, exploitation;
-Voir avec l'architecte si avec cette hauteur de l'ame ne va pas gener la hauteur du local par rapport au concept architectural(Hauteur sous plafond, etc);
-cette poutre est deja une poutre de grande hauteur, donc prévoir les armatures de peau, puisque si sa hauteur totale vaut 1m=100cm,supposons avec une dalle par exemple de 20cm, on aura une hauteur de l'ame=80cm; or une poutre est considére comme de grande hauteur si h(a) sup ou égale à 2x(80-(fe/10)) avec fe en Mpa et h(a)= hauteur de l'ame en cm; on a h(a)=80cm; fe=500Mpa, donc en remplaceant cela ona h(a)=80cm sup à 60cm donc c'est une poutre de grande hauteur d'où il faut prévoir les armatures de peau;
-Prévoir certaines dispositions constructives, qui dependra du procédé d'exécution de cette poutre cad s'il sera préfabriqué ,vue son poids verifier bien les dispostitions de transport,montage(donc il faut faire desverification des section d'acier et leur sens de disposition) car le moment peut changer de signe lors de son procédé de transport,
comment_139103
Le 03/01/2020 à 18:07, Bisudi Bazola Aimé a dit :
comment_139104
En cas de préfa il faut vérifier avec le fabriquant. Souvent la limite est de 12m( prb de fabrication et de transport). En cas de coulée sur place tout est possible ( sauf qu'il faut regarder l'inertie) J'ai fait des poutres de 18met ça marche depuis 12 ans.
