Module De Young Des Graves Non Traités Pour Couche De Fondation Et De Base
  • Vues 1.8k
comment_139126
Par mesure directe:
On peut obtenir la valeur du module de young des GNA, GNB, GNF à partir d'essai de compression / traction uniaxiale et aussi le coefficient de poisson qui est le rapport de la déformation horizontale sur celle verticale.
Par mesure indirecte :
on peut faire appel à un essai utilisant une onde sonique et dans ce cas il y'a une relation entre la vitesse , la masse volumique et le module de young.
une dernière chose et si tu cherches les valeurs de ces deux paramètres tu peux  jetter un coup d'oeil sur le catalogue des chaussées  et tu trouvera les valeurs que tu cherches.
