Dans le cadre du dimensionnement de pannes et de lisses, je réalise un calcul de flèche de poutre sur 2 appuis ou sur 3 appuis avec les formules suivantes :
- 2 appuis : fy = 5 x Qy x (L^4) / (384 x E x Iz)
- 3 appuis : fy = 2,05 x Qy x (L^4) / (384 x E x Iz)
Je cherche à calculer la flèche pour 4, 5, … appuis. Dans mes recherches, j'ai trouvé l'abaque de Macquart (https://notech.franceserv.com/formulaire-des-poutres.pdf : dernière page) mais je voudrais être sûre de la manière d'utiliser ce document.
Par exemple :
Profilé SADEFZ180x1.75 de 6 m. Charge uniformément répartie.
- 2 appuis : fy = 5 x Qy x (L^4) / (384 x E x Iz) = 5 x 87,7 N/m x (6^4) / (384 x 210e09 x 4,57e-07) = 15,42 mm
- 3 appuis : fy = 2,05 x Qy x (L^4) / (384 x E x Iz)= 2,05 x 87,7 N/m x (6^4) / (384 x 210e09 x 4,57e-07) = 6,32 mm
Et selon l'abaque de Macquart :
- 2 appuis : fy = 5 x Qy x (L^4) / (384 x E x Iz) = 5 x 87,7 N/m x (6^4) / (384 x 210e09 x 4,57e-07) = 15,4 mm
- 3 appuis : 0,415fo = 0,415fy = 0,415 x 15,4 = 6,39 mm
- 4 appuis : 0,519fo = 0,519fy = 0,519 x 15,4 = 8,00 mm sur les bords.
- 5 appuis : 0,485fo = 0,485fy = 0,485 x 15,4 = 7,47 mm sur les bords.
Est-ce que ma démarche est la bonne ? Est-ce normal d'avoir des flèches plus importantes lorsque l'on augmente le nombre d'appuis ?
Les calculs concernent des poutres dont les travées ont toutes des portées de 6m et non des poutres de longueur totale 6m dont les portées varient en fonction du nombre d'appuis.
Je
Par exemple :
Merci bien à vous.
